Hilfe - suche Sommerfelgen in 20 Zoll
4eigner
Könnt Ihr bitte Eure Felgen auf dem RCF posten also Felgen Marke und Dimension und gerne auch ein Bild auf dem Auto. Es ist wirklich sehr schwer etwas passendes für den RCF zu finden. Vor allem welche mit Gutachten.
Finde nur welche für Winterbereifung.
Auch sollten die neuen Felgen nicht erheblich schwerer als die originalen sein, welche mit vorne 11,6kg und hinten 12,7kg nicht sehr massig sind.
Danke und Gruß
4eigner
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Wie ist denn die Einpresstiefe (ET) vorne und hinten? Wieviel mm ist Dein Auto tiefer und schleifen die Reifen, sodass Du etwas an den Kotflügeln bearbeiten musstest?
Die Rohana RFX11 würden mir gefallen aber die Felgen sind ca 5 kg schwerer als die originalen geschmiedeten Felgen - das sollte sich schon bemerkbar machen.
Ich merke bei unserem anderen Auto schon ganz deutlich den Unterschied beim Wechsel von Sommer-/Winterreifen und die haben 2 kg je Rad Differenz.
Hallo,
Der Vorbesitzer hat mir Barracuda Inferno 20 Zoll Felgen ohne Reifen gegeben. Er konnte kein Bild mit diesen Felgen finden. Habe ich auch wegen der Reifen nicht. im Teilegutachten, dass ich das Auto gefunden habe, steht nichts über RCF. Ich werde sie nicht verwenden, aber hier sind die Informationen:
Vorne: 8,5x20 ET35  12,3 Kg
Hinten: 10x20 ET40  13,4 Kg
bearbeitet von ikaanb
Am 13.10.2023 um 11:24 schrieb 4eigner:
ET v. 30  h. 28
Gewindefahrwerk von KW V3 ca. 35mm tief und sehr hart Eingestellt
An den Radkästen wurde nichts gemacht,
Gast
Auf dieses Thema antworten...
