ralf2007 Geschrieben 24. November 2007 Share Geschrieben 24. November 2007 Hallo, mal eine Frage unter den GS Fahrern zum Verhalten der Bremse. In meinem GS430 spüre ich beim Treten der Bremse oft ich ein leichtes Vibrieren im Pedal. Die Bremse funktioniert ansonsten einwandfrei, zieht auch nicht in irgendeine Richtung. Trotzdem irritiert mich das ein wenig. Kennen das andere auch? Sind das vielleicht Einflüsse der Lenkung oder etwas ähnliches? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
biker Geschrieben 24. November 2007 Share Geschrieben 24. November 2007 (bearbeitet) Bisher keine Probleme mit der Bremse gehabt (GS 300, Bj. 2006, 66.000 km). bearbeitet 24. November 2007 von biker 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 25. November 2007 Share Geschrieben 25. November 2007 Hallo,mal eine Frage unter den GS Fahrern zum Verhalten der Bremse. In meinem GS430 spüre ich beim Treten der Bremse oft ich ein leichtes Vibrieren im Pedal. Die Bremse funktioniert ansonsten einwandfrei, zieht auch nicht in irgendeine Richtung. Trotzdem irritiert mich das ein wenig. Kennen das andere auch? Sind das vielleicht Einflüsse der Lenkung oder etwas ähnliches? Hy! Ich kenn das nur wenn die Bremsscheiben einen Schlag haben, dadurch merkst du dann das vibirieren. Hast du erst die Reifen umgesteckt, da hatte ich das auch schon mal, aber da merkt man beim fahren schon das was locker ist. ups...bin ja IS Fahrer..sorry für die Antwort :tooth: greets Boergsn 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
