theos Geschrieben 6. September 2008 Share Geschrieben 6. September 2008 Hallo allerseits, kann mir jemand erklären, wie beim LS 430 das Tanksystem arbeitet? Wenn ich den Tankverschluß öffne, dann zischt es regelmäßig. Ich kann allerdings nicht eindeutig feststellen, ob es sich hierbei um Über- oder Unterdruck handelt. Im Tankverschluß scheint ein Ventil eingebaut zu sein, das nur einen Lufteinlaß ermöglicht, aber kein Entweichen eines Überdrucks zuläßt. Dann gibt es, zumindest laut Zeichnung, im Kraftstoffsystem einen Aktivkohlefilter. Welche Funktion hat er und wohin entweicht die von ihm gefilterte Luft? Weiterhin gibt es offenbar zwei Schwimmer; ein einzelner und einer, der mit der Kraftstoffpumpe verbunden ist. Wie arbeiten diese zusammen bzw. wohin übermitteln sie ihre Meßwerte? Über eine sachdienliche Antwort würde ich mich freuen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DrHybrid Geschrieben 6. September 2008 Share Geschrieben 6. September 2008 (bearbeitet) Prinzipiell muss stets verhindert werden, dass Benzindämpfe an die Aussenluft gelangen. Daher ist im Tank im Betrieb etwas Unterdruck - zischt beim Öffnen des Deckels. Er wird auch von der OBD des Motors mit überwacht. Warnlampe ginge an, wenn er undicht würde. Der Aktivkohlefilter filtert Benzin aus der Tankinnenluft wenn doch mal welche raus muß, z. B. beim Parken in der prallen Sonne. Einer der Schwimmer ist sicher für Deine Tankanzeige, den anderen kenn ich nicht. Vielleicht schützt er die Pumpe vor dem Trockenlaufen oder haben sie einen unabhängigen für die Tankmindestmengenwarnleuchte? bearbeitet 6. September 2008 von DrHybrid 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
