SCTS Geschrieben 7. September 2011 Share Geschrieben 7. September 2011 hallo, wer von euch hat plan von diesem touchsreen. beim starten geht er an um dann sofort wieder grau zu werden. wer kann helfen?? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 7. September 2011 Share Geschrieben 7. September 2011 HY! Nehm mal an, das du einen japanischen hast, oder? Der hat den Touch-Screen drinnen. Die US hatten das nicht. Denke da wirst du eher Hilfe im soarer Club in Australien und UK bekommen, die haben solch Radios verbaut. greets Boergsn 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SCTS Geschrieben 7. September 2011 Autor Share Geschrieben 7. September 2011 HY! Nehm mal an, das du einen japanischen hast, oder? Der hat den Touch-Screen drinnen. Die US hatten das nicht. Denke da wirst du eher Hilfe im soarer Club in Australien und UK bekommen, die haben solch Radios verbaut. greets Boergsn Hi, richtig ein original Japaner. Sogar die Schalter am Amaturenbrett sind mit schönen japanischen Schriftzeichen ausgestattet. Hab soagar ein original Handbuch in Japanisch mitbekommen. Hat sicherlich etwas kurioses aber, der Wagen ist ein Limited mit Vollausstattung in einem überzeugendem technischen Zustand. der Motor sieht fast aus wie neu und läuft auch so. Erst 120tkm gelaufen, nachweisbar. ist erst 2004 über den grossen Teich nach UK gekommen und hatte dort nur einen Vorbesitzer. Gruss Thomas 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spook Geschrieben 8. September 2011 Share Geschrieben 8. September 2011 (bearbeitet) Tach, Hier oder auch hier gibt es ein paar Tips und Links wenn was mit dem EMV nicht stimmt. Wenn Du allerdings selber keine Ahnung hast an welcher Seite der Lötkolben heiß wird, wird das nen teurer Spaß... Da findest Du auch ne Übersetzung des EMV Bildschirm ins Englische. bis denne Henning bearbeitet 8. September 2011 von Spook 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SCTS Geschrieben 8. September 2011 Autor Share Geschrieben 8. September 2011 Tach, Hier oder auch hier gibt es ein paar Tips und Links wenn was mit dem EMV nicht stimmt. Wenn Du allerdings selber keine Ahnung hast an welcher Seite der Lötkolben heiß wird, wird das nen teurer Spaß... Da findest Du auch ne Übersetzung des EMV Bildschirm ins Englische. bis denne Henning Danke, werde mich mal durchwursteln. Heiss wird der Kolben dort wo es weh tut, oder ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
