lexusraser Geschrieben 21. November 2013 Share Geschrieben 21. November 2013 Hallo zusammen, da mein nächster Lexus Händler über 50 km entfernt ist, hier mal folgende Frage: kann man den 2006er IS zumindest Teilweise zum Faceliftmodell umbauen. Konkret würde ich gerne die Frontscheinwerfer und die Rücklichter austauschen. Zusätzlich stelle ich auch noch mal die Frage, ob die mittleren Lüftungsgitter aus dem Faceliftmodell in das "alte" Modell passen. Auf Fotos habe ich den Eindruck, das die etwas steiler stehen. Die Einstellmöglichkeiten aller Lüftungsgitter sind nämlich ziemlich besch... sodass entweder der Fahrer oder der Beifahrer, oder beide ständig von Luft angeströmt werden, was auf Dauer eher unangenehm werden kann. Sicherlich ist das bei kleinster Lüfterstufe auszuhalten, aber ab und zu fährt die Automatik die Luftzufuhr ja auch mal hoch. Kann mir jemand sagen, ob ich die angesprochenen Teile 1:1 ersetzen kann oder ist die Karosserie an den Stellen auch anders geformt? Danke für eure Antworten... MfG lexusraser 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 21. November 2013 Share Geschrieben 21. November 2013 Seitenspiegel, Kottflugel sind beim FL auch anders, oder? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-IS-250 Geschrieben 21. November 2013 Share Geschrieben 21. November 2013 Sehr viel Arbeit.. Wirst zusätzliche Steuergeräte brauchen für die Scheinwerfer. Dazu ist die Karosserie anders. Preisgünstigste Variante wäre ein Bodykit, es gibt bereits welche die die Front mit dem Diabologrill haben. Sonst kannst du bei einem Umbau mit etwa 8.000 - 12.000€ rechnen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexusraser Geschrieben 21. November 2013 Autor Share Geschrieben 21. November 2013 Hallo IS-250, ich dachte an die FL Modelle 2009 - 2013. Der Diabologrill wird doch erst im neuen Modell ab 2013 verbaut. Konkret dachte ich, z.B. alte Rückleuchten mit gelbem Blinker raus und originale vom FL rein (ohne gelbe Blinker). Bei den Zubehörteilen für 500€ (z. B. bei TRC) weis man nicht was man bekommt. MfG lexusraser 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-IS-250 Geschrieben 21. November 2013 Share Geschrieben 21. November 2013 Achso ! Dachte du wolltest zum ganz neuen umbauen :D zum Facelift umbauen ist wenig kompliziert, das kannst du problemlos ohne Umbauarbeiten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexusraser Geschrieben 21. November 2013 Autor Share Geschrieben 21. November 2013 Super, danke. das hört sich schon mal gut an. Kannst du auch was zu den Lüftungsgittern sagen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-IS-250 Geschrieben 21. November 2013 Share Geschrieben 21. November 2013 Zu den Lüftungsgittern leider nein, im Innenraum hat sich aber meines Wissens nach nur die Zierleiste an der Beifahrerseite geändert beim Facelift, sollte also passen. Aber der Ausbau dürftige aufwendig sein.. Im IS-F Forum hat einer der User die Innenteile mit Carbon verschönert, da sieht man wie viel Aufwand der Ausbau war. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dimarussak Geschrieben 22. November 2013 Share Geschrieben 22. November 2013 Willst du die Scheinwerfer mit TFL oder ohne? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexusraser Geschrieben 23. November 2013 Autor Share Geschrieben 23. November 2013 Wenn schon, dann mit. Ist aber die Frage wie viel Aufwand es macht diese zu verkabeln. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spaceman Geschrieben 23. November 2013 Share Geschrieben 23. November 2013 Mit TFL bedeutet aber, das dafür das Kurvenlicht wegfällt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dimarussak Geschrieben 23. November 2013 Share Geschrieben 23. November 2013 Und du brauchst ein TFLModul. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
