TigerTooth Geschrieben 9. März 2023 Share Geschrieben 9. März 2023 vor 3 Minuten schrieb Cequ99: Vielleicht habe ich mich nicht verständlich ausgedrückt. Die Ummantelung könnte meiner Meinung nach länger sein. Ich habs schon richtig verstanden! Ja, das ist normal. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Cequ99 Geschrieben 9. März 2023 Autor Share Geschrieben 9. März 2023 vor 1 Minute schrieb TigerTooth: Ich habs schon richtig verstanden! Ja, das ist normal. Okay gut, dank dir! Dann kann ich ja in Ruhe schlafen 😅👍 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Blechfan Geschrieben 13. August 2023 Share Geschrieben 13. August 2023 Wofür braucht der GS450h eine Domstrebe? Meiner hat eine Doppelquerlenkerachse. Da gibt es an den Dämpferdomen nur axiale Kräfte, die Du mit einer Domstrebe nicht ableiten kannst. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 7. September 2023 Share Geschrieben 7. September 2023 Am 13.8.2023 um 16:04 schrieb Blechfan: Meiner hat eine Doppelquerlenkerachse. Da gibt es an den Dämpferdomen nur axiale Kräfte, die Du mit einer Domstrebe nicht ableiten kannst. Wo sind denn die oberen Querlenker befestigt? Meist sind die irgendwo im Radhaus an der Karosse befestigt. Auch wenn dadurch die Kräfte etwas tiefer als der Dom auf die Karosse übertragen werden, neigen sie trotzdem dazu den Dom seitlich zu bewegen. Ergo hilft auch da eine Domstrebe. Kenne ich vom Mazda 6 MPS, der auch einen oberen Querlenker hat und das Federbein nur Druckkräfte vom einfedern überträgt. Da hatte eine Domstrebe einen merkbaren positiven Effekt! 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
