[HILFE] es geht weiter
hi, hab mir heut meinen liebsten lex wieder abgeholt vom gaseinbau(bilder folgen)
jetzt hab ich das problem das der luftkasten angehoben wurde und nun die domstrebe nicht mehr passt, alles steht zu goch, weiß einer rat in bezug auf den einbau der düsen oder was man anders machen könnte??
oder gibt es nen anderen lufi-kasten der mir abhilfe schaffen könnte?
greetz
bearbeitet von henker
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
postet mal bitte eure gasumbauten(wer hat), also ich mein damit bilder vom motorraum...
einfach in den thread rein, brauch da abhilfe, da ja auch die ansaugung(der teil vom dehnnungsausgleicher) vorn etwas an der dämmmatte schleift..
Soll heißen, dass der LuFiKa nicht mehr so verbaut werden kann wie vor dem Umbau, weils darunter zu voll geworden ist ?
ja anscheinend, die düsen können wohl nich so verlängert werden, u deshalb haben sie den kasdten etwas höher montiert... :thumbup:
ja anscheinend, die düsen können wohl nich so verlängert werden, u deshalb haben sie den kasdten etwas höher montiert... :tooth:
Hallo!
Hier ein bild von meinem Mororraum!
Hab den Ansaug etwas erhöt!
Mfg Ruhwi :thumbup:
hmm, bei mir sind die düsen ja am stück wie es ausschaut, na ich mach ma bilder..
hat jemand von euch ein klopfen wenn er auf gas umstellt, oder klingt es wie vorher(standgas bei völliger ruhe)..??
ich denke da kann man nich viel ändern. mein Umrüster hattte mir auch gesagt das es mit nem Railsystem ziemlich kompliziert wird. wenn du ein Air intakt system findest kann du ja bescheit geben. möchte mehr sound vom Motor haben. so läuft er sehr ruhig, aber versuche mal 95/5 zu bekommen. 60/40 läuft bei mir sehr schlecht.
Bilder mache ich nachher mal
Hy!
Bei Check ageht sich das aber aus :ph34r: anders eingebaut?
Intake ala´RR glaub ich. Gibs noch immer zu haben (wenn ich mich ned täusch)
das soll von BMC sein bzw glaub Prolex hatte das mal
Würd mir aber als Lösung eine BMC Box reinmachen mit Gutachten (müsset man ein Vergleichsgutachten oder so nehmen für D da der IS nicht gelistet ist) und das dann mit Rohren rüber und von vorne Ansaugen lassen in der Stoßstange, sonst hast immer die warme Luft vom Motor.
greets
Boergsn
Wieso lasst ihr den Motor nicht rechts ansaugen, links sind bekanntlich die Krümmer.
MfG
Ares
weil auf der DK-Seite so gut wie kein Platz ist, ausser du gehst mit dem Lufi nach vorne in die Stoßstange das du kalte Luft ansaugen kannst. Bissl eng, leider, man könnte da aber mal was entwickeln :ph34r:
warum is hier der schnorchel vom stock noch dran??
brauch ich dann noch nen sensor-kabel etc? wegen lmm?
gibt es die intakes auch etwas leiser(ein bestimmtes modell??)
lohnt es sich mit der dekra zu reden?(hat es wer eingetragen??)
greetz
Sieh' dir mal checka's Gasumbauthread an, sehr viele Bilder, später sogar inklusive Kompressor :clap:
Es ist eine lufttemperatursensor, keinen Luftmassenmesser. Wenn du den nicht angeschlossen hast, speichert der ECU einen Fehler und leuchtet die Motorkontr. im cockpit.
Gruss,
RX-Men-8
bearbeitet von RX-Men-8
Gast
Auf dieses Thema antworten...
