Thoddy Geschrieben 26. Januar 2009 Share Geschrieben 26. Januar 2009 Ich weiß jetzt nicht, was da serienmäßig für eine Glühlampe verbaut ist, aber sie wird minimum 5Watt haben. Das ist bei den 14V ein Strom von ca. 350mA. Und glaub mir eine Luxeon-LED mit 350mA betrieben ist schweinehell *g* das nutzt du in der Regel nicht aus. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Joo Geschrieben 26. Januar 2009 Share Geschrieben 26. Januar 2009 Wenn ich mehrere LEDs in Reihe schalte, dann addiert sich einfach die verbrauchte Spannung, und der Widerstand wird kleiner, oder? Ich mag nicht so viel wertvolle Energie in Wärme verbraten, zumal so ein Widerstand sicher auch reichlich heiß und somit gefährlich werden kann. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thoddy Geschrieben 26. Januar 2009 Share Geschrieben 26. Januar 2009 (bearbeitet) Richtig. Die Spannung, die der Widerstand mit dem Strom in Wärme umwandeln muss wird damit kleiner. Also wird auch der Vor-Widerstandswert kleiner. Kannst dir das natürlich auch einfach machen, und 'ne Konstantstromquelle besorgen. damit biste dann auf der sicheren Seite. Findeste z.b. hier. Kostet dann natürlich etwas mehr. bearbeitet 27. Januar 2009 von Thoddy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Joo Geschrieben 28. Januar 2009 Share Geschrieben 28. Januar 2009 Ok, besten Dank soweit. Ich denke, ich habs verstanden. Dann werd ich mich mal ans Werk machen. :thumbup: Aber erst mal die nötigen Bauteile bestellen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SaschaMa Geschrieben 13. März 2010 Share Geschrieben 13. März 2010 Hi, wollt mal fragen ob es für die Japanischen LED's eine bestellung gibt???ich würd da gerne mitbestellen die scheinen echt gut zu sein und ich will auch von gelb auf weißes licht wechseln ..... Grüße Sascha 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Done Geschrieben 13. März 2010 Share Geschrieben 13. März 2010 Schau dich einfach mal ein bisschen bei E-Bay um. Da gibts einige Deutsche Händler/Importeure die die LED's zu nem günstigen Preis verkaufen. Päckchen kommt dann meist auch direkt aus Japan/China/Taiwan. ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SaschaMa Geschrieben 24. März 2010 Share Geschrieben 24. März 2010 Schau dich einfach mal ein bisschen bei E-Bay um. Da gibts einige Deutsche Händler/Importeure die die LED's zu nem günstigen Preis verkaufen.Päckchen kommt dann meist auch direkt aus Japan/China/Taiwan. :thumbup: Kannst du mir vielleicht mal eine vergleichbare "Leuchtplatine oder Soffitte" zeigen mit ebay link??? Möchte es gern so hell wie möglich im Innenraum!!! Grüße Sascha 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zutschkutte Geschrieben 24. März 2010 Share Geschrieben 24. März 2010 weiss jemand zufällig welche leds bzw was vorn in die "schminkspiegel-beleuchtung" passt?? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RubberDuck Geschrieben 24. März 2010 Share Geschrieben 24. März 2010 Hi Sascha, ich habe diese hier für meine Innenbeleuchtung genommen. KLICK Wurde schon öfter drauf angesprochen ob UFOs bei mir landen... Ist also ausreichend hell :tooth: Gruß Rubber sein Duck 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SaschaMa Geschrieben 24. März 2010 Share Geschrieben 24. März 2010 Hi Sascha,ich habe diese hier für meine Innenbeleuchtung genommen. KLICK Wurde schon öfter drauf angesprochen ob UFOs bei mir landen... Ist also ausreichend hell :tooth: Gruß Rubber sein Duck Danke... und diese 40LED's passen genau in die Innenbeleuchtungsfassung rein???hab kein Schiebedach sind dann die maße ausreichend??? Grüße Sascha 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RubberDuck Geschrieben 24. März 2010 Share Geschrieben 24. März 2010 Hi Sascha, sry ich muss korriegieren, die 40er habe ich im Kofferraum. Für die Innenbeleuchtung habe ich die 24 (4x6) drin, die passen so grad harrscharf rein. Kann Dir leider nicht sagen ob die Beleuchtung die selbe ist wie "mit Schiebedach" aber ich meine ja. Kann Dir bestimmt jemand noch ganz genau sagen. Gruß Michael 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SaschaMa Geschrieben 11. April 2010 Share Geschrieben 11. April 2010 Hi Sascha,sry ich muss korriegieren, die 40er habe ich im Kofferraum. Für die Innenbeleuchtung habe ich die 24 (4x6) drin, die passen so grad harrscharf rein. Kann Dir leider nicht sagen ob die Beleuchtung die selbe ist wie "mit Schiebedach" aber ich meine ja. Kann Dir bestimmt jemand noch ganz genau sagen. Gruß Michael Ist deine Plastikabdeckung auch etwas unter spannung durch die LED-Platine ??? Sobald ich etwas am Schalter ... sprich von DOOR - auf - OFF - oder - ON schalte kann es sein das mir die Abdeckung entgegenspringt...liegt daran dass das gelenk von dem schalter an der platine streift ...und dann durch die spannung eben das ausreicht das die abdeckung wegfliegt !!! Gibts da abhilfe das ich bedenkelos umschalten kann ....??? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mr.SelfDestruct Geschrieben 4. Oktober 2010 Share Geschrieben 4. Oktober 2010 könnte mir vll jemand mal verraten wie man die vordere abdeckung an der lampe abmacht? ich trau mich nicht so ganz da fester dranrumzuziehen. Nachher bricht noch was ab oder ich habn loch im himmel -.-muss ich an der abdeckung für die lampe ziehen oder muss das kpmplette teil ausgebaut werden? also sprich mit schalter fürs schiebedacht, etc.? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thoddy Geschrieben 4. Juni 2012 Share Geschrieben 4. Juni 2012 Hab am Wochenende mal die Innenbeleuchtung "Modell Schiebedach" fotografisch festgehalten. Zur Info für die Demontage. https://picasaweb.google.com/thoddy200/IS200Innenbeleuchtung?authuser=0&authkey=Gv1sRgCJa44rnVytLnJg&feat=directlink 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rialDave Geschrieben 31. März 2014 Share Geschrieben 31. März 2014 muss hier mal ein altes Thema ausgraben.. :zipped: Welche LEDs brauch' ich denn jetzt genau für die Beleuchtung vorne? Also die, wo auch der Schalter fürs Dachfenster ist.. Passen diese hier, oder sind die zu groß/falscher Sockel oder so? Würde die gerne Plug&Play wechseln.. http://www.ebay.de/itm/LED-Innenraumbeleuchtung-40-SMD-W211-W212-W221-CLS-W219-C219-W251-25-/261438381256?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cdef11cc8 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 31. März 2014 Autor Share Geschrieben 31. März 2014 Der Stecksockel passt nicht, da brauchst du den Metallsockel für die 5 Watt Birnen :) nennt sich B9s Sockel 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rialDave Geschrieben 31. März 2014 Share Geschrieben 31. März 2014 Thx! Bin irgendwie über einen Link oben auf diese falsche LED gekommen.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
