Stephan_R Geschrieben 7. Dezember 2009 Share Geschrieben 7. Dezember 2009 Setzt man seine Garantie aufs Spiel wenn man den Ansaugrüssel vom Luftfilterkasten entfernt um einen besseren Motorsound zu ereichen? MfG Stephan 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
koka Geschrieben 7. Dezember 2009 Share Geschrieben 7. Dezember 2009 (bearbeitet) Solange er seinen platz unbeschädigt wieder findet beim service der werkstatt, wird man auch nicht wissen das der mal weg war. bearbeitet 7. Dezember 2009 von koka 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stephan_R Geschrieben 7. Dezember 2009 Autor Share Geschrieben 7. Dezember 2009 Mein Gedanke ist ja eben, das er außer zur Luftführung und Geräuschoptimierung nichts am technischen System verändert.Gut, er saugt dann die Luft aus dem Motorraum.Obwohl man sich die Frage stellen muss obs überhaupt nen Vorteil bringt, die Luft knapp unter der Motorhaube anzusaugen wo auchnoch die Dichtung derer davorsitzt! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS200_dani Geschrieben 7. Dezember 2009 Share Geschrieben 7. Dezember 2009 Mein Gedanke ist ja eben, das er außer zur Luftführung und Geräuschoptimierung nichts am technischen System verändert.Gut, er saugt dann die Luft aus dem Motorraum.Obwohl man sich die Frage stellen muss obs überhaupt nen Vorteil bringt, die Luft knapp unter der Motorhaube anzusaugen wo auchnoch die Dichtung derer davorsitzt! wenn der motor warme luft zieht--> schlechter wenn der motor kalte luft saugt--> besser das sollte die antwort auf einiges sein :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stephan_R Geschrieben 7. Dezember 2009 Autor Share Geschrieben 7. Dezember 2009 Die Verbrauchswerte sind aber die Alten. Das waren auch meine ersten Bedenken, das der Verbrauch hoch geht.Aber alles blieb wie zuvor. Die Frage ist, ob ,man wirklich nen Frischluftvorteil hat.Zumal doe Dichtung der Motorhaube vor dem Rüssel ist und ich glaube man doch die Luft aus dem Motorraum zieht.Vieleicht macht sich das erst im Hochsommer bemerkbar !!! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JANUS Geschrieben 7. Dezember 2009 Share Geschrieben 7. Dezember 2009 Wüßte jetzt nicht, warum auch bei warmer Luft der Verbrauch ansteigen sollte?! Aber wenn du mal einen genauen Blick auf die Konstruktion wirfst, dann merkst du schnell daß du dich sehr geirrt hast. Die Luft wird nämlich von unten in den Bereich zwischen Motorhaube und Verkleidung gedrückt... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
busaku Geschrieben 10. Dezember 2009 Share Geschrieben 10. Dezember 2009 (bearbeitet) Ich denke auch nicht, dass er meinte, dass man mehr verbraucht. Sondern wohl eher, dass er einen Leistungsverlust in kauf nehmen muss, wenn der Motor warme Luft zieht :thumbup: Du wirst die Garantie (wenn deine Werkstatt es merkt) verlieren. Denn der Ansaugstutzen gehört zum Ansaugtrakt des Motors. Also änderst du etwas am Motor B) Und der Ansaugstutzen ist nicht nur zur Geräuschoptimierung und Luftführung, sondern auch zur optimierten Luftführung. Er sorgt dafür, das gleichmäßig viel Luft und ohne große Turbolenzen angesaugt werden können. Gibts keinen aus Edelstahl oder so etwas? Die haben auch meist einen besseren Klang und man verliert seine Vorteile dadurch nicht B) Die Garantie, würde aber auch hier verloren gehen. Gruß paD bearbeitet 10. Dezember 2009 von busaku 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-Rehlein Geschrieben 12. Dezember 2009 Share Geschrieben 12. Dezember 2009 Ich habe einen Austauschluftfilter von K&N verbaut und den Rüssel auch weggelassen. Im Zusammenspiel mit einer Edelstahlanlage von individual exhaust ist der Sound jetzt für einen Diesel super. Bei Inspektionen wird alles in den Urzustand zurückversetzt und auch im Sommer bei höheren Temperaturen habe ich so meine Zweifel ohne den Ansaugrüssel. Gruß, Jens. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
