1buy1 Geschrieben 9. Februar 2012 Share Geschrieben 9. Februar 2012 (bearbeitet) Ich habe mir den ScanGauge II geholt http://www.scangauge.de/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=5#page=page-1 um die Akku-Temp auszulesen.(bekomme meinen CT200h erst im März) weis von Euch jemand ob das mit den Werten vom Prius klappt bearbeitet 9. Februar 2012 von 1buy1 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 9. Februar 2012 Share Geschrieben 9. Februar 2012 ...um die Akku-Temp auszulesen.(bekomme meinen CT200h erst im März) Ich glaube niocht das du damit die Akku-Temperatur auslesen kannst. Die OBD-Diagnose-Geräte können nur genormte Daten auslesen. Akku-Temp. eines Hybrids gehört nicht dazu. Die OBD-Schnittstelle ist für Benzin- und Dieselfahrzeuge konzipiert. Damit wird die Verbrennung von Kraftstoff überwacht damit aus dem Auspuff nicht soviel Dreck raus kommt. Alles was mit der Verbrennung zu tun hat wird kontrolliert/überwacht. Zündung, Einspritzung, Lambdawerte, Motortemperatur, Ansauglufttemperatur, Abgase. Das hat alles nichts mit elektrischem Antrieb zu tun. Die OBD-Schnittstelle wird allerdings auch von den Fahrzeugherstellern genutzt um ihre ganz speziellen Diagnosegeräte anzuschliessen. Die können sowas wie Akkutemperatur auslesen, vorausgesetzt es ist ein Sensor dafür eingebaut und das Diagnosegeräte dafür programmiert. Die im Handel frei käuflichen OBD-Diagnosegeräte jedenfalls können das nicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
1buy1 Geschrieben 9. Februar 2012 Autor Share Geschrieben 9. Februar 2012 Ich glaube niocht das du damit die Akku-Temperatur auslesen kannst. Die OBD-Diagnose-Geräte können nur genormte Daten auslesen. Akku-Temp. eines Hybrids gehört nicht dazu. Die OBD-Schnittstelle ist für Benzin- und Dieselfahrzeuge konzipiert. Damit wird die Verbrennung von Kraftstoff überwacht damit aus dem Auspuff nicht soviel Dreck raus kommt. Alles was mit der Verbrennung zu tun hat wird kontrolliert/überwacht. Zündung, Einspritzung, Lambdawerte, Motortemperatur, Ansauglufttemperatur, Abgase. Das hat alles nichts mit elektrischem Antrieb zu tun. Die OBD-Schnittstelle wird allerdings auch von den Fahrzeugherstellern genutzt um ihre ganz speziellen Diagnosegeräte anzuschliessen. Die können sowas wie Akkutemperatur auslesen, vorausgesetzt es ist ein Sensor dafür eingebaut und das Diagnosegeräte dafür programmiert. Die im Handel frei käuflichen OBD-Diagnosegeräte jedenfalls können das nicht. lt PDF von ScanGauge x-Gauge kann man massenhaft Werte zus.auslesen oder übergeben(sicherheitsgurtwarnung...) z.b. beim ford escape hybrid temperaturen der akkus u.s.w auch stellt man im setup ein ob das ein gas,diesel,lpg,hybrid ist u.s.w schau dir mal die pdf's an wenn du interesse hast :naughty: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 10. Februar 2012 Share Geschrieben 10. Februar 2012 lt PDF von ScanGauge x-Gauge kann man massenhaft Werte zus.auslesen oder übergeben(sicherheitsgurtwarnung...) z.b. beim ford escape hybrid temperaturen der akkus u.s.w auch stellt man im setup ein ob das ein gas,diesel,lpg,hybrid ist u.s.w schau dir mal die pdf's an wenn du interesse hast :naughty: Du beziehst dich dabei auf die Bedienungsanleitung ab Seite 33. Kennst du denn die erforderlichen Parameter für TXD RXF RXD MTH um die Daten des Lexus Hybriden auslesen und interpretieren zu können? Das was in dieser Liste steht ist Fahrzeugspezifisch und kann nicht einfach auf andere Fabrikate angewendet werden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thoddy Geschrieben 10. Februar 2012 Share Geschrieben 10. Februar 2012 Hust 'n Versuch isses allemal wert. Du hast auf den Scangauge Eco verlinkt. Verklickt, oder doch die kleine Version gekauft? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
1buy1 Geschrieben 10. Februar 2012 Autor Share Geschrieben 10. Februar 2012 (bearbeitet) Hust 'n Versuch isses allemal wert. Du hast auf den Scangauge Eco verlinkt. Verklickt, oder doch die kleine Version gekauft? Sorry sollte http://www.scangauge.de/ sein und dann die "GROßE" bearbeitet 10. Februar 2012 von 1buy1 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Christian W Geschrieben 10. Februar 2012 Share Geschrieben 10. Februar 2012 um die Akku-Temp auszulesen.(bekomme meinen CT200h erst im März) Versteh erstens den Sinn nicht, wenn man so was kauft bevor man überhaupt das Auto hat und zweitens was bringt es mir wen man die Temperatur des Akkus weiß. Ändern kann man es sowieso nicht und Lexus ist denke ich so schlau einen Sicherheitsmechanismus einzubauen, so das der Akku nicht abraucht :lol: Ich geb da die 100,- Euro was so ein Teil kostet lieber für was anderes aus zB nett essen gehen mit der Freundin am Valentinstag <_< 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
1buy1 Geschrieben 10. Februar 2012 Autor Share Geschrieben 10. Februar 2012 Versteh erstens den Sinn nicht, wenn man so was kauft bevor man überhaupt das Auto hat und zweitens was bringt es mir wen man die Temperatur des Akkus weiß. Ändern kann man es sowieso nicht und Lexus ist denke ich so schlau einen Sicherheitsmechanismus einzubauen, so das der Akku nicht abraucht :lol: Ich geb da die 100,- Euro was so ein Teil kostet lieber für was anderes aus zB nett essen gehen mit der Freundin am Valentinstag <_< Tja Einer so Anderer so Ich beides :clap: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Green_Ninja Geschrieben 10. Februar 2012 Share Geschrieben 10. Februar 2012 ich bin mir gerad nicht ganz sicher ob man mit dem it2 von toyota vll über die eobd buchse die temp des akkus auslesen kann, in der datenliste...jedoch weiß ich das z.b. die d-cats eine batterie temperatur überwachung haben die auszulesen geht über die datenliste. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
