FurY Geschrieben 20. Oktober 2016 Share Geschrieben 20. Oktober 2016 Hätte da mal eine Frage bezüglich des entlüften bzw erneuern der Bremsflüssigkeit beim IS 200, geht das ganz normal wie gewohnt sprich (nun Diskussionsthema Ansatz aber jeder wie er mag bzw gelernt hat) HR->HL->VR->VL ? Hab da mal gesehen das die ABS-Einheit auch einen Entlüftungsnippel hat, sprich sollte die mit entlüftet werden? Gehe mal davon aus? :> aber Fragen schadet ja nicht 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OG 187 Geschrieben 21. Oktober 2016 Share Geschrieben 21. Oktober 2016 Also .... deine Reihenfolge ist richtig, das mit dem ABS entlüften ist etwas tricky! Das funktioniert entweder mit Tester in der Toyotawerkstatt oder in dem du den Ausgleichsbehälter mit ca 1bar Druck beaufschlagst. Das geht entweder mit einem speziellen Bremsflüssigkeitswechsel-mit-Druck-Gerät oder einem alten Fahrradschlauch;) Fahrradschlauch so 10cm vor, 30cm nach dem Ventil abschneiden, Knoten auf die lange Seite, Ausgleichsbehälter voll machen, kurze Seite drüber stülpen und dann pumpen und Manometer überwachen. Reihenfolge ist dann m.M. nach am Besten: ABS->HR->HL->VR->VL->ABS 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FurY Geschrieben 21. Oktober 2016 Autor Share Geschrieben 21. Oktober 2016 Zugang zu so einem Gerät habe ich ohne Probleme, also werde ich dann mit ca 2bar, ABS->HL->HR->VR->VL-ABS nachgehen, vielen dank! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OG 187 Geschrieben 21. Oktober 2016 Share Geschrieben 21. Oktober 2016 14psi oder eben ein Bar reichen vollkommen aus . Dann machen die Ventile im ABS Block auf und du kannst easy entlüften . 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 21. Oktober 2016 Share Geschrieben 21. Oktober 2016 Top Tip mit dem Schlauch! Denk das werd ich am SC bei der Kupplung testen! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Yoshimitsu Geschrieben 22. Oktober 2016 Share Geschrieben 22. Oktober 2016 Das ist wirklich mal eine Idee, und der Druck reicht aus zum entlüften ja? Auf wie viel Bar kommt man damit? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OG 187 Geschrieben 22. Oktober 2016 Share Geschrieben 22. Oktober 2016 also ;) Ich habe das glaube ich circa 5 Jahre lang so gemacht. Man muss nur aufpassen , daß der Behälter nicht leer geht, sonst drückt man Luft durch . Wir haben das immer zu zweit gemacht. Einer behält Schlauch und Manometer im Auge, der andere Entlüftet. Am besten einen breiten MTB oder BMW Schlauch nehmen . 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
