Is200.lexus_ Geschrieben 26. Februar 2023 Share Geschrieben 26. Februar 2023 Servus leute, mir zeigt es in meinem is200 gelegentlich an Kühlmittelstand Prüfen und wollte mal fragen wo ich denn den Ausgleichbehälter für das Kühlmittel finde am is200 😅 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
a_wizards_war Geschrieben 26. Februar 2023 Share Geschrieben 26. Februar 2023 Hab es dir mal hier rot eingekreist. Wo der Schlauch hingeht kannst die Kappe aufmachen und auffüllen. Auf der Rückseite zum Motor hin ist ein Schauglas, da kannst du sehen wie viel im Ausgleichsbehälter drin ist. Prüfe mal den Bereich um deine Wasserpumpe, wenn da viel rotes Zeug angetrocknet ist lässt er da bei der Dichtung Wasser raus. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 26. Februar 2023 Share Geschrieben 26. Februar 2023 Kühlmittelstand prüfen? Beim is200 mk1? Gibt es diese Möglichkeit nicht. Vielleicht was anderes wird angezeigt, vlt gelbe Kanne für Ölstand? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 26. Februar 2023 Share Geschrieben 26. Februar 2023 (bearbeitet) Der Ausgleichsbehälter ist vorne zwischen den Lüftern mit einer min/max Markierung. Die am besten mit einer Taschenlampe beleuchten, ist schwer erkennbar wenn der Behälter innen verschmutzt ist. bearbeitet 26. Februar 2023 von Boergy 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Is200.lexus_ Geschrieben 28. Februar 2023 Autor Share Geschrieben 28. Februar 2023 Am 26.2.2023 um 13:57 schrieb Recing: Kühlmittelstand prüfen? Beim is200 mk1? Gibt es diese Möglichkeit nicht. Vielleicht was anderes wird angezeigt, vlt gelbe Kanne für Ölstand? Ja zu 100% bin nicht aufn kopfgefallen hab nur den Ausgleich Behälter nicht gefunden 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Is200.lexus_ Geschrieben 28. Februar 2023 Autor Share Geschrieben 28. Februar 2023 Am 26.2.2023 um 10:47 schrieb a_wizards_war: Hab es dir mal hier rot eingekreist. Wo der Schlauch hingeht kannst die Kappe aufmachen und auffüllen. Auf der Rückseite zum Motor hin ist ein Schauglas, da kannst du sehen wie viel im Ausgleichsbehälter drin ist. Prüfe mal den Bereich um deine Wasserpumpe, wenn da viel rotes Zeug angetrocknet ist lässt er da bei der Dichtung Wasser raus. Ist das ein bild von deinem motorraum ? Würde gern mal wissen ob man den Kompressor eingetragen bekommt 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 28. Februar 2023 Share Geschrieben 28. Februar 2023 vor 18 Minuten schrieb Is200.lexus_: Ja zu 100% bin nicht aufn kopfgefallen hab nur den Ausgleich Behälter nicht gefunden Was genau zu 100%? habe nicht ganz verstanden. Dass du die Meldung am Display für Kühlmittelstand gesehen hast? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Is200.lexus_ Geschrieben 28. Februar 2023 Autor Share Geschrieben 28. Februar 2023 vor 9 Stunden schrieb Recing: Was genau zu 100%? habe nicht ganz verstanden. Dass du die Meldung am Display für Kühlmittelstand gesehen hast? Das ich die Kühlmittel leuchte von der Öl leuchte unterscheiden kann. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 28. Februar 2023 Share Geschrieben 28. Februar 2023 vor 45 Minuten schrieb Is200.lexus_: Das ich die Kühlmittel leuchte von der Öl leuchte unterscheiden kann. Und welche Farbe Kühlmitteleuchte gehabt? Grün/Rot?😅 Naja solche Geschichten lieber nicht schreiben. Lerne erst dein IS200 gut kennen. Is200 hat niemals ein Schwimmer im Ausgleichsbehälter gehabt, dadurch kann auch kein Meldung von niedriger Kühlmittelstand zeigen. Nich böse gemeint, man kann nicht alles wissen 😉 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
