TILEX Geschrieben 28. November 2017 Share Geschrieben 28. November 2017 (bearbeitet) bearbeitet 6. Dezember 2017 von TILEX 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
a_wizards_war Geschrieben 29. November 2017 Share Geschrieben 29. November 2017 @ITSponge hatte damals die Headunit im IS300 getauscht und kennt sich da gut aus, der kann dir bestimmt weiterhelfen! Aber Sound haste doch trotzdem.... 2JZ Sound halt... *duckundwech* Grüße 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ITSponge Geschrieben 29. November 2017 Share Geschrieben 29. November 2017 Mh, ich kenn das Problem mit dem SSS-Schrott.. Bin damals allerdings zu meinem Audiomensch des Vertrauens gefahren und hab es mit den Jungs zusammen gebastelt, da ich alleine auch aufgeschmissen gewesen wär. Weiß nur noch soviel, dass wir den Verstärker der hinter dem Handschuhfach rechts ist, komplett rausgeschmissen haben, teilweise neue Kabel gezogen und dann alles mit der damaligen Pioneer-Headunit neu angeschlossen haben. (inkl. kompletten tauschens der Speaker und Maßgefertigten Woofer => Kein Muss, aber für mich haben die OEM-Speaker einfach keinen Klang gehabt *DuckUndWeg* ) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 29. November 2017 Share Geschrieben 29. November 2017 Fürs SSS gibts aus UK einen PnP Kabelsatz, oder einfach ein Facelift SSS Radio wieder einbauen (CD Oben, kein Kühlkörper hinten) und das ganze läuft wieder. Wo hast du dein Problem mit dem umbauen? Mit einiem kleinen Ratschensatz und Malerkrepp ist der Radio in gemütlichen 15 Minuten gewechselt. greets Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ITSponge Geschrieben 29. November 2017 Share Geschrieben 29. November 2017 vor 45 Minuten schrieb Boergy: Fürs SSS gibts aus UK einen PnP Kabelsatz, oder einfach ein Facelift SSS Radio wieder einbauen (CD Oben, kein Kühlkörper hinten) und das ganze läuft wieder. Wo hast du dein Problem mit dem umbauen? Mit einiem kleinen Ratschensatz und Malerkrepp ist der Radio in gemütlichen 15 Minuten gewechselt. greets Tom Das stimmt wohl. Einfach oben die Ablage ausklippsen (sofern kein Navi drin ist), unten den"Schlitten" mit Sitzheizung etc. nach vorne rausziehen, Kabel abstöpseln und schon ist man an den 4 (ich meine es sind 10er) Schrauben, die das Klima-Radio-Paket halten. Schrauben entfernen und ebenfalls nach vorne rausziehen. Dann seitlich an den Halterungen das Radio lösen und schon kann man dieses gegen ein beliebiges anderes Wechseln. Grüße, Ebenfalls Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TILEX Geschrieben 4. Dezember 2017 Autor Share Geschrieben 4. Dezember 2017 (bearbeitet) Am 29.11.2017 um 10:51 schrieb ITSponge: Das stimmt wohl. Einfach oben die Ablage ausklippsen (sofern kein Navi drin ist), unten den"Schlitten" mit Sitzheizung etc. nach vorne rausziehen, Kabel abstöpseln und schon ist man an den 4 (ich meine es sind 10er) Schrauben, die das Klima-Radio-Paket halten. Schrauben entfernen und ebenfalls nach vorne rausziehen. Dann seitlich an den Halterungen das Radio lösen und schon kann man dieses gegen ein beliebiges anderes Wechseln. Grüße, Ebenfalls Tom Ausbauen ist nicht das Problem, konnte ich selber, doch leider hatte ich wohl das falsche Kabel zum mit dem neuen 2Din Radio zu verbinden oder ein nicht kompatibles 2Din Radio.... bearbeitet 6. Dezember 2017 von TILEX 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TILEX Geschrieben 4. Dezember 2017 Autor Share Geschrieben 4. Dezember 2017 Am 29.11.2017 um 10:03 schrieb Boergy: Fürs SSS gibts aus UK einen PnP Kabelsatz, oder einfach ein Facelift SSS Radio wieder einbauen (CD Oben, kein Kühlkörper hinten) und das ganze läuft wieder. Wo hast du dein Problem mit dem umbauen? Mit einiem kleinen Ratschensatz und Malerkrepp ist der Radio in gemütlichen 15 Minuten gewechselt. greets Tom Danke für deine Antwort Tom. Das Radio kann ich ohne Probleme ausbauen. Ich habe mir auch ein entsprechendes Kabelzubehör-Set bestellt. Doch allerdings war es doch nicht kompatibel mit meinem 2Din Radio(wieder verkauft) oder Auto :( 2er Schritt: Ich habe meinen LEXUS auch in eine zertifizierte Garage gebracht inkl. Kabel, die haben nach 1-2Std. Versuchen, gemerkt das sie es doch nicht hinkriegen (Kostenpunkt für mich ca. +/-300.00). Ich habe mich also arrangiert und mir ein Adapter-Tape gekauft, das hat eigentlich lange doch akzeptable funktioniert, leider ist jetzt auch das Tapedeck kaputtgegangen d.h. es wechselt ständig hin und her und wirft dann das Tape raus. Kannst du mit bitte den Link bekannt geben für den PnP Kabelsatz? Cheers 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
a_wizards_war Geschrieben 5. Dezember 2017 Share Geschrieben 5. Dezember 2017 Müsste dieses hier sein: KLICK Ist sogar beschrieben in der Artikelbeschreibung. Vielleicht kann @Boergy das noch bestätigen oder korrigieren, weil ich bin mir nicht 100pro sicher dass das wirklich das richtige ist. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
