El3m3nt Geschrieben 7. Mai 2012 Share Geschrieben 7. Mai 2012 (bearbeitet) bei mir ises genauso, über den birnchen is eine blechabdeckung die angeschweißt is und ich keine möglichkeit habe von innen an die lichter zu kommen um sie heraußzudrehen. hat wer eine andere idee wie das funktionieren kann? von draußen vl? ------ edit: die englische anleitung die ich hier gelinkt gefunden habe, hat mir geholfen. nachdem man die abdeckung gelöst hat vom kofferraum deckel sind links und rechts zwei schrauben zu lösen und noch 2 weitere vom schloss den man somit aushängt. anschließend innen wo die verkabelung der birnchen weggeht und man mit den fingern nicht hinkommt, sind davor links und rechts 1 weißes "plastik-pin" also insgesamt 2, die man mit einem flachen schraubenzieher rausdrücken kann. danach sollte die leiste wo die beleuchtung drin ist, ohne probleme rausgehen. grüße bearbeitet 9. Mai 2012 von El3m3nt 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
