Krachen und Klappern beim Gas geben!
Hi hab heute bemerkt das irgendwie ein Geräusch (Klappern) entsteht wenn ich vom rollen .... gas gebe !!! :rolleyes: :thumbup: :) :) :)
denk es kommt von hinten nur konnt ich nichts genaueres ausmachen!
Habt ihr eine Ahnung was das sein könnte?
Der Wagen hat grad mal 160k runter!!!
Grüße
Sascha
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Bei mir ist es so das es sich anhört als ob kleine Steine zwischen Bremscheibe u Luftleitblech klappern, bzw in der Felge liegen u dann in diesem Moment rausfallen..
Laufleistung 169tkm, tippe auf das Hosenrohr! (bzw Vorkats die sich auflösen)
greetz
bei mir kommt es dafür von zu weit vorn(richtung trennwand)..
es könnte auch ein völlig defektes ausrücklager sein, im stand nervt es schon....
Im Stand hör ich davon nichts nur ab und an beim beschleunigen!!!
grüße
Sascha
Hi ich nochmal,
hab rausgefunden ,dass dieses Geräusch ( Klappern ) nur entsteht wenn ich an einem Berg hochfahre und da mal kurz vom Gas (da rechts vor links :thumbup: ) und dann wieder drauf gehe ...
was kann das sein .....????
HY!
Hört sich irgendwie nach Katteil im Hosenrohr an :thumbup:
Glaub Bonzai hatte das Problem bei seinem IS! Dachten auch damals in Iffezheim am Treffen, das da was is am Block oder den Ventilen weils irgendwie aus der Richtung kam, war dann aber ein Teil vom Vorkat im Hosenrohr, der beim beschleunigen zum scheppern angefangen hat!
Am besten mal in der Werkstatt durchchecken lassen oder ein LOC Member mit Schrauberfahrung in deinem näheren Umkreis mal besuchen und es checken :(
greets
Boergsn
hmm .... ;)
@Boergsn : Ich kenn leider niemand persönlich von den LOC Members in meiner Nähe geschweige denn jemand der gern rumschraubt ... :cry: Und in Iffezheim wird keiner ne grube haben ^^
@Gufera : Lastwechsel, auf ebener Strecke und ich drück das Gas durch hör ich nichts .... nur am Berg wenn er wirklich "kraft" braucht .....
@ all : sollte ich das vor der Kroatien-Fahrt noch checken lassen ???
Grüße
Sascha
Okay war vorhin in der Werkstatt ....
Urteil: besonders gut :rolleyes:
Es hat sich rausgestellt das es nur ein rostendes lockeres Hitze-Schutz-Blech des Auspuffs war.... und fix mit einem Schweißpunkt fixiert werden konnte .... und siehe da auf der Heimfahrt ..... alles ruhig ^^ ;) ;)
Grüße
Sascha
Gast
Auf dieses Thema antworten...
