Motorwarnleuchte und Schlupf-Leuchte an
Oskar Baumann
  • Antworten 79
  • Created
  • Letzte Antwort
Top Posters In This Topic
Evtl. ist der LMM ein bissel verunreinigt... :g:
Gerade jetzt bei kälterer Luft ist ja mehr Sauerstoff drin, das magert das gemisch schon ab und es muß gegengeregelt werden.
Korrekt, allerdings ist bei der offenen K&N Variante eher mit mehr Warmluft (weniger Sauerstoff) aus der Motorumgebung zu rechnen.
Ausserdem mißt der LMM beim F nicht den Gehalt des Sauerstoffs, sondern die Temp. & Durchfluß.
grüsslies
marcus
p.s. seit ca. 1'em Jahr (8.000 km) keine Probleme mit dem Offenen Luftfilter
bearbeitet von powmax
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo,
er scheint sich dann gereinigt zu haben :huh:
Jedenfalls war heute früh alles wieder okay.
Die nervenden Lichter wieder aus....
Mal sehen, was das LF nächste Woche findet....
Gruß
Wolfgang
Sicher. Aber die Lambdasonden sind ja auch noch im Spiel, zumindest im closed-loop. Und die messen schon die Zusammensetzung.
Wenn aber wieder alle Lämpchen aus sind und nicht wieder angehen, so sind wir doch schon wieder alle zufrieden :)
  • 3 years later...
So jetzt muss ich das Thema auch nochmal hervorgraben. Bin grad mit Family und F in Schweden und nun hab ich auch wieder nen Check VSC Fehler drin. Bevor es zu dem Fehler kam ist uns aufgefallen das die Abgase extrem gestunken haben. Eher nach Raps oder starken Spritgeruch. Der Gestank war auch bevor wir hier in Schweden getankt haben aufgefallen.
Haben dann zunächst den Fehlerspeicher ausgelesen.
P0172 - Gemisch zu fett (Bank 1)
P0175 - Gemisch zu fett (Bank 2)
P1170 - No Description (Herstellerspezifischer Fehlercode)
Anschließend haben wir uns mal den Luftfilterkasten etc. angeschaut. Alles ok. Auch den Luftmengenmischer ausgebaut, waren aber keine Verunreinigungen zu erkennen. Haben dann als letztes den Fehlercode gelöscht und nun scheint erstmal alles ok zu sein. Abgase riechen neutral so wie es sollte. Habt Ihr eine Idee was es noch sein könnte? Hoffe wir kommen noch die 1000km bis wir wieder in DE sind. LG
Gast
Auf dieses Thema antworten...
