lexuryus Geschrieben 1. September 2013 Share Geschrieben 1. September 2013 Hallo Leute, hab leider mit der Suchfunktion nichts gefunden. Habe bereits vor 3 Wochen meine Windschutzscheibe gewechselt wegen Steinschlag. Heute hat es bei uns in Österreich sehr stark geregnet und mir viel auf das die Scheibenwischerautomatik nich funktioniert. Könne es sein das ich etwas falsch mache oder haben die etwas vergessen anzuschließen. Hebel einmal nach oben:Scheibenwischer manuell Hebel in Standartposition:Aus Hebel einmal nach unten müsste die Automatik sein oder? Muss man evtl. am Habel am Drehrad etwas einstellen? Bin über eure Antworten sehr dankbar. Vielen Dank Gruß Frank 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 1. September 2013 Share Geschrieben 1. September 2013 Am Drehrad stellst Du nur die Intensität ein... Wenn sich da gar nichts tut, könnte u.U. der Sensor vergessen worden sein anzuschließen... :g: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexuryus Geschrieben 1. September 2013 Autor Share Geschrieben 1. September 2013 Aber das Problem kann man wahrscheinlich nur überprüfen wenn die Scheibe draußen ist oder? Bin mir 100% sicher das es vor dem Scheibentausch funktioniert hat, Danke 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 1. September 2013 Share Geschrieben 1. September 2013 Einfach den Scheibenwischer auf "Automatik" stellen und aussen auf die Scheibe in der Nähe des Sensors Wasser draufspritzen... Wenn der Scheibenwischer dann nach der eingestellten Zeit am Drehrad nicht anfängt zu wischen...reklamieren... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexuryus Geschrieben 1. September 2013 Autor Share Geschrieben 1. September 2013 Hab das bereits heute sehr lange ausprobiert aber da tut sich nichts. Kann es vielleicht noch sein das es Scheiben gibt die diese Funktion garnicht haben und die evtl. eine Falsche bestellt haben und die trotzdem verbaut haben? Danke 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 2. September 2013 Share Geschrieben 2. September 2013 Darüber würde ich mir jetzt keine gedanken machen.. wer, wann und wo wurden denn die Scheibe getauscht? Ich würde hinfahren und denen das Problem erklären! Es hat ja vorher funktioniert. dann sollte es jetzt ja auch gehn! mfg Lacher 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexuryus Geschrieben 3. September 2013 Autor Share Geschrieben 3. September 2013 In einer Werkstatt die sich auf Windschutzscheiben, Dellen und Lackschäden spezialisiert haben. Automatik hat 100% ig funktioniert aber das kann ich nur schwer beweisen im falles des falles. Preislich lag die Scheibe bei 600 Euro und bei meinem Toyotahändler hätte es vermutlich das Doppelte gekostet. Werde nächste Woche mal die Werkstatt aufsuchen und denen mein Problem schildern.Ich werde euch am laufenden halten Danke 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 3. September 2013 Share Geschrieben 3. September 2013 Hä? musstest du die Scheibe selber bezahlen? Keine Kasko Versiherung? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 3. September 2013 Share Geschrieben 3. September 2013 Hä? musstest du die Scheibe selber bezahlen? Keine Kasko Versiherung? Schau doch mal, wo er herkommt... In Ö müssen sie so schon reichlich Geld für die Versicherung bezahlen... Gruss vom Todde, bei dem die Scheibe am IS300 ca. 800,- Euro gekostet hätte, wenn er denn nicht Teilkasko Ohne gehabt hätte... ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lacher Geschrieben 3. September 2013 Share Geschrieben 3. September 2013 Oh man ihr armen Schweine in Österreich :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexuryus Geschrieben 4. September 2013 Autor Share Geschrieben 4. September 2013 Nö musste ich leider selbst bezahlen! :-( 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 4. September 2013 Share Geschrieben 4. September 2013 Nö musste ich leider selbst bezahlen! :-( Ich weis nicht wie beim IS MK2 Regesensor aussieht, zumindest bei Toyos muss man meist neu Regensensor oder Siliconschicht unter dem R.sensor einbauen ( bei Toyos könnte man das einzeln bestellen ), wenn diese Siliconschicht fällt, dann funzt das ganze nicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexi_IS Geschrieben 4. September 2013 Share Geschrieben 4. September 2013 (bearbeitet) Hi! das gleiche Problem hab ich auch gehabt. guck Bitte nach ob zwischen Regensensor und Scheibe so eine Silikon da ist. bei mir habe die vergessen wieder einzubauen. bearbeitet 4. September 2013 von Lexi_IS 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexuryus Geschrieben 25. September 2013 Autor Share Geschrieben 25. September 2013 Hallo Leute, hatte in letzter Zeit leider sehr wenig übrig für mein Auto da ich sehr viel unterwegs bin. Hatte gestern die Firma kontaktiert und darüber aufmerksam gemacht das die Automatik nicht funktioniere.Leider wie erwartet stellt sich die Firma quer und behauptet das es getestet wurde und es funktioniert habe. Heute am Morgen habe ich mal den Sensor unter die Lupe genommen und als ich die Plastikabdeckung berührte ging der Scheibenwischer plötzlich los. Vermute jetzt mal das es das Problem mit dem Silikon ist wie ihr es beschrieben habt. Heute nach der Arbeit werde ich mal die Firma besuchen und die müssen das richten. Schönen Tag mfg Marco 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mawo Geschrieben 25. September 2013 Share Geschrieben 25. September 2013 ist bei allen toyota und lexmodellen mit der silikonschicht. denke dass die einfach sparen wollten und den sensor einfach so reingepappt haben.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lexuryus Geschrieben 25. Oktober 2013 Autor Share Geschrieben 25. Oktober 2013 Hallo Leute, habe jetzt endlich das Problem gelöst :-) Es war keine Dichtung die gefehlt hat den der Sensor ist nur zum einklicken. War dann bei meinem Toyota Händler und der wusste gleich bescheid. Es ist so art Kleber oder Paste die am Rand aufgetragen wird und ist für 30,- Euro zu haben. Danke nochmal mfg marco 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
