Fahrertür stromlos?
Naimaudiofan
Hallo zusammen,
seit gestern hat sich bei mir über Nacht plötzlich folgendes gezeigt:
an der Fahrertür ausgefallen sind:
ZV, Zuziehhilfe, Spiegelverstellung, Spiegel anklappen, Einstiegsbeleuchtung.
Der Fensterheber v.l. ist OK, alle anderen Fenster lassen sich nur noch an der jeweiligen Tür bedienen.
Es scheint, dass bis auf den FH die Fahrertür komplett stromlos wäre. Kabelbruch?
Hat jemand schon mal von etwas ähnlichem gehört?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Merkt er noch wenn die Türe offen ist?
Nebst den beiden Tips von Andreas, könnte es ja auch die ECU in der Türe sein.
Kannst du noch eine Sitzprogrammierung abrufen?
1. INSPECT FUSE (MPX-B1, AM1, MPX-IG, D DOOR, D/C CUT)
a. Remove the MPX-IG and AM1 fuses from the driver side J/B.
b. Remove the D DOOR and MPX-B1 fuses from the passenger side J/B.
c. Remove the D/C CUT fuse from the FL block.
d. Measure the resistance of the fuse.
Standard: Below 1 ohms
Ich habe leider kein wire-diagram vom 430er
Wenn du das Rep. manual vom LS430 brauchst mach ne PN mit deiner Email (Ist aber auf English) dann sende ich die den Link wie du es holen kannst.
bearbeitet von Techi-Tom
Vielen Dank für die schnellen Antworten und sorry, dass ich mich erst jetzt melde, war ne Stresswoche. ;-)
Dann werde ich mich mal auf die Innenverkleidung stürzen, mal schauen, ob es in der Tür etwas zu finden gibt.
Gruß Heiko
Hallo Heiko
Hast Du zuerst die Sicherungen geprüft?
Was Du nach dem Entfernen der Innenverkleidung  prüfen kannst, sind die Steckverbindungen, aber die sind gemäss meinenr Erfahrungen von sehr guter Qualität und sehr selten der Grund von Störungen.
Aber du kannst zumindest mit einem Voltmeter prüfen ob die Bordspannung ankommt.
Erkennt das Fahrzeug eigentlich ob die Fahrertür offen ist?
PS: Keine Klips abbrechen ;-)
Gruss Techi-Tom
Hallo Tom, hab eben die Verkleidung bruchfrei öffnen können, die Schrauben waren teilweise gut versteckt. ;-)
Du hast Recht, die Steckverbindungen sind soweit sichtbar, alle OK.
In der Tür gibt es oben eine seltsame schwarze Box, ca. 10x10cm groß. Ist das sowas wie ein Steuerteil?
An Sicherungen hab ich die Box im linken Fußraum gecheckt, auch alles OK.
Aber es gibt ja noch andere Sicherungskästen, keine Ahnung, welche da relevant sind.
Die offene Tür wird übrigens NICHT erkannt!
Das einzige, was an der Tür noch funktioniert, ist der Fensterheber und die rote Leuchte unten an der Innenverkleidung.
Alle anderen Funktionen sind tot.
Hallo Heiko
Die schwarze Box ist die ECU die quatscht mit der ECU von der Beifahrertür und der Zentralen ECU. (bei diesen ECU's, da liegt warscheinlich das Problem)
Die Sicherungen und Relay:
Mach doch noch ein Test:
-Funktioniert die Sitzprogrammierung?
-Merkt er wenn du angegurtet bist?
Gib mir mal per PN dein e-mail dann kannst du das Manual vom 430er runterladen.
Ich muss mal das Schaltschema Studieren.
Gruss Techi-Tom
Hallo Heiko
Da der Fensterheber der Fahrerseite funktioniert hat die ECU der Fahrertür auch Strom (Ist die selbe Sicherung / Relay)
Da auch die Spiegelverstellung der Fahrerseite nicht funktioniert (rechts kannst Du ja den Spiegel verstellen) und der Lock/Unlock auch nicht tut, denke ich die ECU der Fahrertür hat einen "Schuss"
Gruss Tom
Hallo Tom, nun hatte ich am Sonntag nach der Suche nach def. Sicherungen erst mal alles wieder hingelegt, ohne das Auto zu bewegen.
Heute hat sich nach dem Einschalten der Zündung irgendwie alles von selber "repariert"!
Aus dem Armaturenbrett kam 10-15 Sekunden lang ein leises Summen, dann hab ich gestartet und alles funktionierte so, als ob nie etwas gewesen wäre.
Batterie abklemmen hätte wahrscheinlich zum selben Ergebnis geführt wie das Ziehen der Sicherungen.
Naja, wie auch immer, vielen Dank noch mal für die schnelle Hilfe!
Gruß Heiko
Gast
Auf dieses Thema antworten...
