Andrej Geschrieben 26. April 2003 Share Geschrieben 26. April 2003 Hi Tom! Eigentlich habe ich schon geklärt, welche Kabel vom Verstärker + und welche - sind, das ist ja nicht das Problem. Ich hatte auch gedacht, daß die farbigen Kabel vom Infinity-Lsp die von den Hochtöner sind. Also mach ich folgendes: Ich hänge diese Kabel von den Plättchen des Lautsprechers ab und verbinde sie mit Hochton-Kabeln vom Verstärker. Die beden anderen Kabel (Bass) laß ich auf den Plättchen angeschlossen. Dann schaut es eigentlich so aus, daß Bass vom Verstärker mit dem Vom Lsp verbunden ist und die Hochtöner genauso. Aber was passiert dann mit diesem Kondensator? Soll er dran bleiben? Wenn wir das geklärt haben, dann bin ich hoffentlich fertig damit! :D Ich glaub, ich gehe dir schon langsam auf die Nerven, was? ;) Danke! Andrej 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 26. April 2003 Share Geschrieben 26. April 2003 HY! Der Kondensator muss drinnen bleiben, denn sonst passt nicht die abstimmung für den Hochtöner! hast du schon mal die Kabeln vom Verstärker für die HOchtöner am Bass angeschlossen udn gehört was rauskommt? Hat das orig. System einen Kondensator? wenn nicht könntest du theoretisch den vom INfinty ausbauen, würd ich aber nicht machen, da das ein Abgestimmtes system ist. Also mal anschliesen und hören! Frag nur, nervst nicht! hilf dir gern weiter! grüße TomS 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andrej Geschrieben 27. April 2003 Share Geschrieben 27. April 2003 Hi Tom! Hab jetzt die Kabel von den Infinity-HT abgetrennt und sie mit denen vom Verstärker verbunden. Die Bass-Kabel sind auch an die vom Verstärker angeschlossen. Jetzt habe ich einen satten Bass und gute Hochfrequenzen. Aber die mittleren sind gar nicht zu hören. Wenn man am Radio Fader richtig einstellt, dann klingt das zusammen mit den vorderen Lsp ziemlich gut, aber vielleicht könnte es ja noch besser klingen... Keine Ahnung. B) MfG Andrej 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 27. April 2003 Share Geschrieben 27. April 2003 Habs mir gedacht das da original eine Weiche drinnen ist. du könntest probieren den Kondensator auszubauen und das obere system direkt anzuhängen. damit spielst du über die weiche vom Verstärker. Denk das da die Grenzfrequenz so bei 4000Hz liegen wird und das für den MItteltöner viel zu hoch ist, ist klar. Wie wars wie du das nur am Basskanal angehängt hast? war da kein Hochton? Das Problem was du mit dem 3-Wegesystem hast, ist nämlich das das originale als 2 Wege ausgelegt ist und da andere Übergangsfrequenzen sind als beim 3 Wege. Wenn du ganz brutal wärst, könntest du den Mitteltöner abhängen, mit dem Kondensator am Bass dazu und den Hochtöner an die Leitung vom Verstärker für den Hochtöner hängen. Viel batseln also. grüße TomS 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andrej Geschrieben 28. April 2003 Share Geschrieben 28. April 2003 Hi Tom! Ich glaub, ich laß es so wie oben beschrieben. Es klingt ganz gut, und bevor ich noch länger rumbastle und vielleicht irgendetwas kaputt mache, laß ich's lieber sein! B) Vielen Dank für deine Hilfe!!! :( MfG Andrej 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 28. April 2003 Share Geschrieben 28. April 2003 HY! OK! wenns für dich passt, dann lass es so! B) Was steht als nächstes an? :( grüße TomS 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andrej Geschrieben 29. April 2003 Share Geschrieben 29. April 2003 Das andere Radio natürlich!!! :( Ich hab mal bei Mysticraver auf seiner HP vorbeigeschaut und gelesen, wie er sein Radio ausgebaut hat. Sieht anders aus, als du es geschildert hast, irgendwie einfacher. Findest du nicht? Außerdem sind deine Fotos leider weg... :) Wobei du es so ausführlich beschrieben hattest. B) MfG Andrej 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PhoneDrome Geschrieben 17. Februar 2004 Share Geschrieben 17. Februar 2004 Schade, dass in diesem Thread die Bilder nicht mehr angezeigt werden :thumbdown: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
