Boergy Geschrieben 17. April 2003 Share Geschrieben 17. April 2003 Hy! hab heut so beim Probefahren aufgepasst ob das nicht nur bei meinem IS so ist. wennich das Lenkrad beim fahren ganz genau in die mitte drehe, so das es gerade steht, dann fahr ich etwas nach links!!! Geradeauslauf ist ok, auch wenn es ein wenig nach rechts gedeht ist, vielleicht 1cm oder so. ist das normal? unser firmenwagen hats auch (liteace) , so kann mans besser halten, nur denk ich das es so nicht gehört, oder? schaut mal bitte bei euch nach! thanks! TomS 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 17. April 2003 Share Geschrieben 17. April 2003 Hy!hab heut so beim Probefahren aufgepasst ob das nicht nur bei meinem IS so ist. wennich das Lenkrad beim fahren ganz genau in die mitte drehe, so das es gerade steht, dann fahr ich etwas nach links!!! Geradeauslauf ist ok, auch wenn es ein wenig nach rechts gedeht ist, vielleicht 1cm oder so. ist das normal? unser firmenwagen hats auch (liteace) , so kann mans besser halten, nur denk ich das es so nicht gehört, oder? schaut mal bitte bei euch nach! thanks! TomS Hi Du solltest den Wagen vermessen lassen und dabei wird die Lenkung genau geradegestellt. Hatte auch das Problem. Hat genervt. :rolleyes: ;) Gruss Gerd 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 17. April 2003 Autor Share Geschrieben 17. April 2003 Hy! hast du das beim Lexushändler machen lassen? sollte in Garantie fallen oder? Hab ihn tieferlegen lassen , nur war das vorher auch schon, und verlaufen tut er auch nicht, dann kanns nur so was sein oder? wie zb das die lenkung eingestellt gehört oder so. grüße TomS 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 17. April 2003 Share Geschrieben 17. April 2003 Hy!hast du das beim Lexushändler machen lassen? sollte in Garantie fallen oder? Hab ihn tieferlegen lassen , nur war das vorher auch schon, und verlaufen tut er auch nicht, dann kanns nur so was sein oder? wie zb das die lenkung eingestellt gehört oder so. grüße TomS Nach dem Tieferlegen muss sowieso vermessen werden. Wirst kaum Chancen haben wegen Garantie undso. Habs beim Reifenhändler machen lassen. Günstiger für mich.(Spezi von mir arbeitet dort), Wen Du es beim Lexushändler hast machen lassen, dann sag doch einfach es war vorher nicht so!!!! Könnte klappen Gruss Gerd 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ICEMAN Geschrieben 17. April 2003 Share Geschrieben 17. April 2003 :rolleyes: ich kann aus erfahrung sagen das bei 90% aller fahrzeuge das lenkrad minimal schief steht ;) und wenn es wirklich nur 1 cm ist brauchst du dir da keine gedanken machen! wenn es nicht zu doll nervt ich fahre beruflich viele verschiedene autos und es ist fast bei jedem minmal der fall.!!!!! :D gruß Martin. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 17. April 2003 Autor Share Geschrieben 17. April 2003 HY! ja könnt ich versuchen, dort nochmals hinfahren und ihm das sagen. was ich weiss wars vorher auch, aber nicht so bemerkbat denk ich..jetzt kann ich es schwer vergleichen :rolleyes: werd dann am Dienstag dorthin fahren und ihnen das mal zeigen. könnt ja wirklich sein das die beim spureinstellen eine die räder nicht ganz grad hatten, denn ziehen tut er nicht. danke für den Tip! grüße TomS 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 18. April 2003 Autor Share Geschrieben 18. April 2003 Hy! hab heut telefoniert mit der Werkstatt. wird am Dienstag eingestellt. muss nur das gestänge nachgestellt werden oder so. aufalle fälle kein problem und mir wirds gemacht! *freu* grüße TomS 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Leexus Geschrieben 18. April 2003 Share Geschrieben 18. April 2003 Das ist Service! :rolleyes: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
