miki Geschrieben 20. Juli 2015 Share Geschrieben 20. Juli 2015 hallo zusammen ich habe einen 2013er ISF und habe das problem dass die bremsen extrem kurz vor dem stillstand quietschen. hat jemand dasselbe problem? weiss jemand was man dagegen tun kann? es kommt ja davon dass es keramik.bremsbeläge sind usw., aber es stört mich sowas von.. irgendwelche lösungsvorschläge? danke und gruss miki 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Oskar Baumann Geschrieben 20. Juli 2015 Share Geschrieben 20. Juli 2015 Hallo Miki Vermutlich haben sie mal zu heiss bekommen und haben sich verzogen. (z.B. kurz nach intensiver Nutzung das Auto parkiert... -> Hitzestau) Durch die Verziehung kommt es zu Schwingungen und äussert sich durch Quitschen. Sportliche Bremsen neigen eher dazu als normale Bremsen. Dagegen kannst Du nach meinen Erfahrungen nicht viel machen. Neue Scheiben und Klötze und gut dann immer gut kühlen... PS: Also mein ISF hat keine Keramik... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maximum_Santzgaut Geschrieben 27. Juli 2015 Share Geschrieben 27. Juli 2015 Hat meiner auch und kenne es auch eher von sportlichen Bremsanlagen. Mein 335i den ich davor hatte, hatte das auch schon und selbst bei einigen Porsche hört man es. Man muss sich damit wohl abfinden. Früher lag sowas ja eher an Bremsbelägen die nicht angefast waren, aber das haben heut wohl selbst die schäbigsten Bremsbeläge. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
andreherrmann Geschrieben 28. Juli 2015 Share Geschrieben 28. Juli 2015 Hi, der IS-F hat keine Keramikbeläge... Das Quietschen lässt sich leider nicht vermeiden - kommt aber bei den besten Marken vor ;-) Dennoch einfach immer mal wieder darauf achten, dass die Bremsscheiben bzw. Löcher frei von Bremsstaub sind und dem Material eine Chance zum abkühlen geben wenn man etwas zügiger unterwegs war. Schönen Gruß! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Typhoon1987 Geschrieben 28. Juli 2015 Share Geschrieben 28. Juli 2015 Könnte auch der der akustische verschleissanzeiger der klötze sein... Bei mir quietschen sie auch und sind schon fast runter die beläge... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
berjur Geschrieben 28. Juli 2015 Share Geschrieben 28. Juli 2015 2010´er, da quietscht nichts, bitte bitte nichts ölen :taz: Spass muss sein sprach Wallenstein und steckte die Eier mit hinein :clap: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
prolexus Geschrieben 14. August 2015 Share Geschrieben 14. August 2015 hatte es beim IS 300 das sie gequitscht und dann geschliffen haben machdem ich mal doller bremsen musste . Räder runter Beläge raus und saubermachen die Auflagen wo sie geführt sind . Die Federn zum auseinaderdrücken etwas nachbiegen Beim Einbau mit ein wenig Kupferpaste einsetzen. Kupferpaste nur an die Stellen wo sie gefürht werden . Dann war es weg für lange Zeit . 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bwc Geschrieben 14. August 2015 Share Geschrieben 14. August 2015 Besser Keramikpaste / oder Plastilube Kupfer ist überholt. Gibt's bei vielen Händlern auch nicht mehr. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
