Ferbedienungsprobleme, ZV
Hi,
kaum 3 Wochen Lexus, schon nen Problem :(
Gestern in nem Club hier in Nbg auflegen gewesen. Mitn Auto hin, Platten raus, Party gemacht, feuchtfröhlich frueh um 5 meine platten in den kofferraum, Auto mit Fernbedienung zugemacht und schön brav mitn Bus heimgefahren. Heute Nachmittag will ich mein auto holen und es geht nur noch an den schlössern auf. also kofferraum und tueren. Mein Zweitschluessel ausprobiert, da ich dachte die Batterien sind leer, geht auch nicht. Die rote LED am Schluessel leuchtet, wenn ich was drueck, aber es pasiert NICHTS : /
Kennt vielleicht jemand das Problem und kann helfen?
Gruss,
Robin
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
... oder 'ne Sparkasse ?
Selbige verursacht bei meinem hier im Nachbarort Probleme. Da geht dann auch nichts mehr.
Aber ich vermute, du bist schon wieder daheim und hast dort das selbe Problem.
Funktioniert denn sonst alles? (licht usw.)
mfG. Thoddy
ne frage ! funktioniert dass innelicht noch,oder funkt dass auch nicht!?falls dass auch nicht funktioniert dann schau im sicherungskasten nach bei beifahrer unten im Fußsraum! dort ist die sicherung für die ZV und Innenlicht!dneke 10A waren es bin ma nicht mehr sicher !
so nen fehler hatte ich bei mir nähmlich auch !!
gruß
Djuli
Irgendwas elektronisches in der Nähe des 3. Bremslichtes verbaut ?
Da unter der Heckablage sitzt nämlich der Empfänger für die ZV. Frag mal Henker :naughty: der hat Erfahrungen mit dem Teil (nix für Ungut :thumbup: )
( oder war das Teil doch an der C-Säule ? )
Nicht, dass da irgendwas stört oder so.
Oder haste mal den anderen Schlüssel getestet, ob's da genauso ist?
bearbeitet von Thoddy
Er hat den zweitschlüssel schon probiert ! :naughty:
anscheinend muss du den schlüssel neu programmieren lassen ! oder kontrolliere nochmals alle sicherungskasten! Einer ist im motorraum,einer im fussraum beim fahrere und der letzte ist im fussraum beim beifahrer !...mal sehn vlt hast ja glück !:thumbup:
gruss
Also die Sicherrung für die ZV ist im Beifahrerfußraum ,wenn aber die Kofferraum und Innenraumbeleuchtung
leuchtet ist es nicht die Sicherrung denn dasist alles eine , ich sprech aus erfahrung .
Vieleicht hat ja aber der Sender noch eine Extra Sicherrung das weiß ich nicht .
Am besten eine nach der anderen herrausziehen und gucken dauert zwar etwas länger aber du hast Gewissheit .
Viel Spass beimbasteln wünscht Christian
  • 1 year later...
So, seit rund zwei Wochen funktioniert meine Fernbedienung auch nicht mehr...
Mit beiden Schlüssel macht die ZV keinen Mux mehr. Batterie im Schlüssel ist neu, und die Innenraumbeleuchtung funktioniert noch.
Das auf und zu schließen mit dem Schlüssel funktioniert auch noch tadellos.
Störende Funkstrahlen kann ich auch ausschließen da unser Land Cruiser und Acura und auch der Prius von meinem Bruder keine Probleme haben. Auch der BMW von meinen Eltern geht ohne Probleme.
Was könnte das Problem sein? Funkempfänger kaputt? :blink:
bearbeitet von Gufera
So wie es aussieht, hatte noch keiner von euch dieses Problem. ;)
Hab jetzt mal aus dem Werkstatthandbuch die Anleitung für die Fehlersuche mittels Ausschlussverfahren rauskopiert.
Mal schauen, muss mich da mal Schritt für Schritt vorarbeiten. (mein Englisch ist leider nur mangelhaft)
Wenn aber einer von euch die Lösung auf einen Blick sieht, kann er es mir natürlich auch mitteilen. ;)
Funkfernbedienung.pdf
Hatte das Problem mit den Schlüsseln auch schon mal.... lange ist's her.
Versuch mal den Empfänger neu zu programmieren.
So geht's: http://euro.lexusownersclub.com/forums/ind...st&p=173118
Grüße
Frank
Vielen Dank für den Tip! :blink:
Werde mich mal bei Gelegenheit als "Programmierer" versuchen. :D
Auf die Idee bin ich bis jetzt gar nicht gekommen, da ich mir gedacht habe, dass dann die Wegfahrsperre auch nicht mehr funktionieren würde. ;) :D
Grüße
Frank
So, hab jetzt beide Schlüssel neu programmiert, und alles funktioniert wieder wie es soll. :ph34r:
Vielen Dank noch einmal! ;)
Gast
Auf dieses Thema antworten...
