CelMascant Geschrieben 18. November 2007 Share Geschrieben 18. November 2007 Hallo! Ich habe heut festgestellt, dass mein Subwoofer in der Heckablage nicht funktioniert. Mit meinem Multimeter habe ich nix messen können was aber auch am Messgerät liegen kann. Ein anderer Subwoofer funktioniert auch nicht, also denke ich der originale Subwoofer in Ordung ist, zumal der Widerstand ca. 4Ohm beträgt. Kann mir jemand verraten, wo die Endstufe zu finden ist? Hat der Bass eine extra Endstufe? Kann es sein, das der Vorbesitzer (66J. alt) den Subwoofer abklemmen lies? Hat sonst nochjemand eine Idee woran es liegen könnte? Gruss Stefan 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 18. November 2007 Share Geschrieben 18. November 2007 HY! Kann sein das die hinten im Kofferraum sich befindet? Am Radio kannst du nichts einstellen? grüße Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CelMascant Geschrieben 18. November 2007 Autor Share Geschrieben 18. November 2007 Nein, am Radio habe ich den Bass voll aufgedreht, aber da kommt nix. Ich fühle auch nicht das sich die Membran bewegt. Es ist übrigens diese Navi-Radio-Kombination, unten steht "Premium Audio System" dran. An der Hutablage ist kein Verstärker, rechts neben dem Reserverad ist das Navi-DVD-Steuerteil, links nur der Wagenheber. Das Kabel verschwindet nach rechts in den Hohlraum des Kotflügels. Gruss Stefan 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
maks Geschrieben 19. November 2007 Share Geschrieben 19. November 2007 Wenn die Impedanz vom Woofer 4 Ohm ist, ist dieser auch in Ordnung! Der Verstärker beim GS S16 befindet sich hinter dem Handschufach, genaueres siehe http://schadl.sc.funpic.de/GS_audio.pdf Die Belegung der Stecker am besten bei deinem Lexus Händler erfragen... LG Markus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CelMascant Geschrieben 19. November 2007 Autor Share Geschrieben 19. November 2007 Wenn die Impedanz vom Woofer 4 Ohm ist, ist dieser auch in Ordnung!Der Verstärker beim GS S16 befindet sich hinter dem Handschufach, genaueres siehe http://schadl.sc.funpic.de/GS_audio.pdf Die Belegung der Stecker am besten bei deinem Lexus Händler erfragen... LG Markus Danke! Das hilft mir weiter! Ich werd morgen mal kurz die Stecker am Amp checken und wenn ich mehr Zeit habe, klemme ich mich richtig dahinter. Danke erstmal für die Antwort. Grüsse aus der Schweiz, Stefan 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CelMascant Geschrieben 29. November 2007 Autor Share Geschrieben 29. November 2007 Hallo Leute! Ich habe mich gerade 2h mit dem Problem befasst und letztendlich die Ursache für den nicht funktionierenden Subwoofer gefunden: die Freisprecheinrichtung von Nokia! Als erstes versuchte ich das Kabel nachzuverfolgen, aber no way! Ich bin am Ausbauen der Rücksitze gescheitert. Evtl. könnte mir jemand mal beschreiben wie man diese ausbaut. Nun habe ich mir den Verstärker neben / hinter dem Handschuhfach gewidmet. Dort war ein ziemliches Kabelwirwar! Ich habe dann einfach am Verstärker einen Stecker nach dem anderen abgezogen und geschaut was passiert. Als ich den 3. von oben abzog gingen die hinteren LS nicht mehr, also schaute ich wo dieses Kabel hinführt: zur Freissprecheinrichtung! Ich habe dann einfach den originalen Stecker direkt an den Verstärker angeschlossen und siehe da, der Subwoofer funktionierte wieder! Also stimmt etwas mit der Freisprecheinrichtung nicht. Da ich nicht völlig darauf verzichten wollte, habe ich jetzt nur die vorderen Lautsprecher an der Freisprecheinrichtung angeschlossen. Wenn nun jemand anruft gehen die vorderen LS aus und bei den hinteren spielt die Musik weiter. Ich muss nun also das Radio noch leisedrehen oder ausschalten bevor ich Telefonieren kann. Wenn es sich ergibt werde ich mal das Gerät der Freisprecheinrichtung ausbauen und überprüfen, aber im Moment bin ich mit der Lösung zufrieden. Danke @maks, das war der goldene Tip! Viele Grüsse Stefan 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisLS400 Geschrieben 29. November 2007 Share Geschrieben 29. November 2007 Hallo, das Radio wird ja wohl auch eine Mute Funktion/Eingang für die FSE haben. Könnte natürlich auch sein, daß die mit Absicht nicht angeschlossen wurde, da die Sprachausgabe ja über die Bordlautsprecher erfolgt. Wenn da jetzt runtergeregelt wird bringt das ja auch nichts! Gruß Chris 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CelMascant Geschrieben 29. November 2007 Autor Share Geschrieben 29. November 2007 Hallo,das Radio wird ja wohl auch eine Mute Funktion/Eingang für die FSE haben. Könnte natürlich auch sein, daß die mit Absicht nicht angeschlossen wurde, da die Sprachausgabe ja über die Bordlautsprecher erfolgt. Wenn da jetzt runtergeregelt wird bringt das ja auch nichts! Gruß Chris Ich kann das Radio auch ausschalten - der Ton der Freisprecheinrichtung kommt trozdem immer in gleicher Lautstärke, denn die FSE hat offensichtlich eine eigene Endstufe. Wenn ich Telefoniere werden einfach die originalen Kabel von der originalen Endstufe "getrennt" und die Nokia-Endstufe steuert die originalen LS an. Gruss Stefan 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
CelMascant Geschrieben 26. August 2008 Autor Share Geschrieben 26. August 2008 *nocheinentreadausgrab*staub*hüstel* Falls es noch jemanden Interessiert: Es lag an der Nokia-Freisprecheinrichtung. Diese ist in der Leitung zwischen Radio und Verstärker eingeschleift. Wenn ich die Stecker direkt am Verstärker angesteckt hatte, funktionierte alles super. Ich habe jetzt also den Stecker für die hinteren Lautsprecher und den Subwoofer direkt am Verstärker angesteckt, da das Nokia-Modul den Bass nicht mehr durchschaltet. Die voderen Lautsprecher gehen weiterhin über das Nokia-Modul. Somit werden nur die vorderen LS auf die Freisprecheinrichtung geschaltet. Die hinteren LS muss ich jetzt immer per Hand leiser drehen. Stört mich nicht wirklich, denn da gibt´s ja diesen coolen Knopf am Lenkrad... oder man schaltet das Radio einfach aus. Gruss Stefan 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
