Bremsenswap Vorne - Hinten is250
Das geht natürlich nicht. Uberlege mal richtig. Hinten antriebswellen, vorne nicht..
Hinten Trommelbremse als Handbremse in der Scheibe, vorne nicht. Abgesehen
davon, das die halter ja gar nicht passen, Sattel anders usw....
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Das funktioniert bei keinem mir bekannten Fahrzeug!
Entweder hast du an der Hinterachse Kombisattel (Parkbremsmimik integriert im Sattel) oder Duo-Servo (Scheibe für die Betriebsbremse, Trommel für die Parkbremse - gibt es fast nur noch bei den großen Porsche). An der Vorderachse hast du in 99,9% aller Autos Scheibenbremsen - natürlich ohne Parkbremsfunktion.
Das geht ganz einfach: Rückwärtsgang einlegen und ab aufs Gaspedal. Schon ist der Bremsentausch erfolgreich.
Ansonsten kenne ich keine andere Lösung, das die vorderen Bremsen auch hinten gehen könnten. Allein schon die Handbremse spricht dagegen.
Theoretisch ginge es schon. Sportwagen wie der R8 oder Gallardo haben dann eben noch einen 2ten Sattel
für die Handbremse. Das könnte man sich so bauen mit einem 2ten Halter. Aber der Aufwand steht nicht in
Relation zum ergebniss denke ich.
Bei Citroën gabs einige Modelle wo die parkbremse vorn war.
Wie du schon sagst: Citroën. Sind ja auch keine Autos! *duck+weg* :D
Jepp... vorne "zieht's" und hinten "dröhnt's"...eben Citroën... ;)
Humorvoller Gruss vom Todde
Gast
Auf dieses Thema antworten...
