Sign in to follow this
ThorLex
spannrolle is 250
Moin Männers und Frauen
Weiss jemand wo man die spannrolle ohne riemenspanner herbekommt?
Ich habe keine Lust die spannrolle samt Spanner zu holen... das mir wieder zu teuer...vorallem spannt meiner noch gut
Aber kann man auch nur die Rolle irgendwo her bekommen ?
LG
Thorben
Edited by ThorLex
Share this post
Link to post
Is es das Teil da? find das grad ned im Teilekatalog :g: ah.. grad gefunden bei der Wasserpumpenzeichnung. Gibts wohl ned extra...
Gibts aber extra.. habs mal auf ebay.com gefunden seperat klick mich
Von Dayco gibts das Teil auch, vielleicht findet man über die Teilenummer das Teil bei uns... klick mich
Vielleicht steht am Lager was drauf? kann nix besonderes sein das Teil und wenn das da rein is, kann das da auch wieder raus :D
Teilenummer gibts auch in einer Auktion für das OEM Teil, das is aber größtenteils bei Land Cruiser verbaut 16620-31012
Bei Daparto gibts mit der Nummer eine Rolle um 17 Euro :D 70mm Durchmesser, 33mm breit, kannst du das nachmessen? Loch in der Mitte soll 17mm sein.
Bei Rockauto gibts da auch Rollen von Conti und Gates. Kann sein das die Umlenkrolle neben dem Spanner da wo die selbe ist?
greets
Tom
Edited by Boergy
Share this post
Link to post
greets
Tom
genau das ding isses :)
wie hast du die rollen gefunden bei ebay ?
Umlenkrolle ist nicht gleich die Spannrolle richtig ? ich weiss nicht wie es ist aber es sieht so aus bei spann rolle und umlenkrolle das das Kugellager bei der spannrolle nicht so weit eingepresst ist wie bei der Umlenkrolle ...die maße von aussen sind bei der spann und umlenkrolle aber gleich, wenn man diese beiden links mal vergleicht, allerdings ist der lochdurchmesser in der mitte für die schraube nur 10mm...(AAAABER die 10 mm egeben sich nur mit der zusatz mutter die man dort rein steckt und dann die schraube durch wie z.B. hier) . vergleich hier -> Spannrolle und hier Umlenkrolle
Habe heute die umlenkrolle getauscht, riemen auch getauscht, den freilauf gereinigt, quietschen tuts immernoch, und hört sich so an als wenn das von der spannrolle kommt von daher will ich die gern noch tauschen, aber hierzu muss man erstmal die schraube von der spannrolle abbekommen, weil der ja gefedert ist und ich ka habe wie ich die lose bekomme :D
habe allerdings noch eine zweite umlenkrolle von Gates hier, versuche also morgen mal einfach die Spannrolle lose zu bekomme und schau mal wie das passt :) im grunde genommen müsste das passen, aber ich glaube das kugellager sitzt in der umlenkrolle ein tick zu weit drinnen im gegensatz zu spannrolle, aber egal.....vielleicht hat ja noch wer ein tipp wie ich die spannrolle lose bekomme ?!
gruß
Thorben
PS: der erste link den du geschickt hast, der passt nicht an meinem,
habe Is 250, Schaltgetriebe, 2006er baujahr (GSE20) :)
Edited by ThorLex
Share this post
Link to post
