LexusSaarPfalz 0 Posted August 24, 2020 Share Posted August 24, 2020 Hallo, ich besitze seit kurzem einen RC200t. Hatte schon ein paar Produkte von Toyota/Lexus, doch dieses Gefährt ist für mich einfach die höchste Symbiose aus Nutzbarkeit und optischer Eleganz. Also rundum begeistert 😀 Leider bereitet mir ein metallisches Geräusch etwas Sorgen. Das Geräusch ist im Grunde ein KLACK. (Ähnlich wie ein Bremssattel, der anschlägt. Doch diese sind es definitiv nicht 😉) Dieses Geräusch hier ist etwas dunkler im Ton. Das Geräusch lässt sich reproduzieren, wenn das Fahrzeug z.B. bei 40Km/h rollt. Tipp man nun das Gaspedal an ist dieses KLACK zu hören. Egal wie oft man nun das Gaspedal antippt; immer wieder ertönt dieses Geräusch. Es ist nur bei geöffneten Fenstern zu hören und kommt definitiv aus dem vorderen Bereich des Fahrzeuges. Also wirklich aus der Ecke des Getriebes. Weil dieses Geräusch fast nur beim leichten Gasgeben im Rollen entsteht, hat es scheinbar etwas mit Rollen, Schub und Kraftschluss zutun. Ein weiteres Phänomen, welches exakt das gleiche Geräusch hervorbringt ist folgendes. Man fährt in Getriebeposition D. Nun bremst man bis zum Stillstand ab. Man bleibt fest auf der Bremse stehen. Nun geht man in Getriebeposition P. (Die Bremse ist immer noch fest getreten) Geht man nun schlagartig von der Bremse, so ertönt ebenfalls das bekannte KLACK und der Wählhebel zuckt noch wenige Millimeter nach vorne. Auch dieses Geräusch kann man auf diese Weise immer wieder reproduzieren. Es ist definitiv das gleiche Geräusch und kommt ebenfalls aus dem Vorderwagen (hinter den Vorderrädern, mittig unter dem Fahrzeug). Durch die Werkstatt wurde das Fahrzeug von unten begutachtet und auch das Schaltgestänge inspiziert. Doch hier konnte nichts ungewöhnliches festgestellt werden. Das Fahrzeug ist BJ 2016 und hat 50TKm. Das Geräusch ist einfach so Toyota und Lexus untypisch 😁 Nun hoffe ich, dass sich hier jemand findet, welcher den entscheidenden Hinweis geben kann. Vielleicht kennt auch jemand das Geräusch und kann es als "normal" bestätigen. Ich freue mich auf eure Antworten und sage schon mal locker Danke 😀 0 Quote Link to post Share on other sites
MD-60 279 Posted August 25, 2020 Share Posted August 25, 2020 Hallo, in welcher Werkstatt wurde das Fahrzeug überprüft? Du schreibst das Geräusch lässt sich reproduzieren, war dies auf der Hebebühne nicht möglich? Ich würde den Wagen mit Fahrer anheben und versuchen das Geräusch zu lokalisieren. Ich kenne dieses Geräusch so nicht und kann dich leider nicht beruhigen. 0 Quote Link to post Share on other sites
LexusSaarPfalz 0 Posted August 26, 2020 Author Share Posted August 26, 2020 Überprüft wurde bei Toyota/Lexus. Das Fahrzeug wurde nur auf eine Bühne mit Radkontakt gestellt und hochgefahren. Deshalb war da mit Gang einlegen und etwas vor und zurück jetzt nix. Muss das Fahrzeug dann mal auf ne Bühne heben lassen, bei der die Räder in der Luft hängen. Hoffe mal, dass dann auch ohne Schub und Zug beim Gasgeben das Geräusch kommt. Ansonsten vlt. auf ne Grube um wenigstens etwas vor und zurück zu rollen um dann das Geräusch im Stand von D auf P zu reproduzieren. 0 Quote Link to post Share on other sites
LexusSaarPfalz 0 Posted January 11 Author Share Posted January 11 Update Im Zuge des kürzlichen durchgeführten Service, wurde nun bei Lexus auch ein besonderer Augenmerk auf das oben beschriebene KLACK gelegt. Bei der Abholung und Nachbesprechung wurde auch dieses Thema besprochen. Vom Gestänge über Getriebehalter bis hin zum Getriebeöl wurde alles überprüft. Alles i.O. In meinem Beisein wurde das warme Fahrzeug auf die Bühne gehoben. Wird der Auspuff nun im mittleren Bereich ruckartig bewegt, so kommt es in 1 von 10 Ruckversuchen zu diesem Geräusch. Es braucht schon einige Versuche um dies so zu reproduzieren. Im Fahrbetrieb herrschen hier sicher andere Bedingungen, Kräfte und Parameter und es kommt etwas häufiger vor. Das war für mich schon mal beruhigend. Weil die Suche nach dem genauen Übeltäter (Auspuffhalter, Flansch ...) jetzt doch etwas mehr Zeit in Anspruch genommen hätte, habe ich die Sache so mal stehen lassen. Denn wenn sich in absehbarer Zeit eine tolle Alternative zur originalen Abgasanlage finden sollte, so dürfte sich dieses KLACK dann sicher auch miterledigen 😄 0 Quote Link to post Share on other sites
