Recing Geschrieben 2. September 2021 Share Geschrieben 2. September 2021 vor 37 Minuten schrieb Muelli 76: Die Verwendung von falschen Öl kann gerade bei modernen geregelten ölpumpen zu einem Schaden der Pumpe führen wenn das Öl eine zu hohe Viskosität hat. Der Rest ist wie immer viel Motortalk Halbwissen gepaart mit etwas Stammtischwürze. Besonders gefährlich bei den Motoren, wo Zahnriemen ( KW + NW + Ölpumpe ) im Ölbad angetrieben ist. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 2. September 2021 Share Geschrieben 2. September 2021 vor 32 Minuten schrieb Muelli 76: Der große Fakt den man aus den professionellen Ölforen herausliest ist das die Probleme der sehr niedrig viskosen Öle nicht vom Öl selber verursacht werden sondern einfach durch die viel zu langen Wechselintervalle verursacht werden. 10-15000 ist einfach schon das Max für Öl. Früher gab es auch noch den Punkt unter erschwerten Bedingungen früher wechseln. Leider gibt es das heute in den Köpfen der Leute nicht mehr. Und da wird sich dann gewundert warum das Öl einen Schaden verursacht hat weil man 30000 km Kurzstrecke gebimmelt ist. Ich Wechsel bei meinem Diesel alle 10000 km. Kost ja auch quasi nix. Natürlich ist es für diejenigen die sich dem Logozwang unterwerfen abgefahren teuer. Aber im Vergleich zu den möglichen Problemen immernoch viel billiger. Kann ich nur unterschreiben. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Muelli 76 Geschrieben 2. September 2021 Share Geschrieben 2. September 2021 vor 54 Minuten schrieb Recing: Besonders gefährlich bei den Motoren, wo Zahnriemen ( KW + NW + Ölpumpe ) im Ölbad angetrieben ist. Stichwort Ford 1.0 Ecoboost. Nimmst du nicht das Öl mit Dr exakten Spezifikation löst sich der Zahnriemen auf. Der einzige Pferdefuß an einem sehr guten Motor. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 2. September 2021 Share Geschrieben 2. September 2021 vor 29 Minuten schrieb Muelli 76: Stichwort Ford 1.0 Ecoboost. Nimmst du nicht das Öl mit Dr exakten Spezifikation löst sich der Zahnriemen auf. Der einzige Pferdefuß an einem sehr guten Motor. Genau, noch aktuelle Aygo und eig. CITROËN C1 von PSA Motor. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
