Excalibur25 Geschrieben 17. April 2023 Share Geschrieben 17. April 2023 (bearbeitet) Hallo und guten Morgen zusammen. Ich habe über das Wochenende ein "kleines" Problem bekommen. Ich habe an meinem GS 450H am Freitag ein Gewindefahrwerk verbaut und nach der Probefahrt war noch alles ok. Dann am Samstag morgen wollte ich zur Arbeit und im KI kam die Meldung "Low Tire" gefolgt vom Reifendrucksymbol und dem Ausrufezeichen. Ich wollte die Sensoren nach Bedienungsanleitung neu anlernen aber sobald die "pressure initialisierung" Meldung weg ist kommt die Meldung "low tire" wieder. Luftdruck habe ich kontrolliert und dieser liegt bei 2,7 Bar bei allen 4 Reifen. Da das leider nichts brachte, habe ich mir gedacht das ich das mit den Sommerreifen probiere. Also die Sommerreifen aufgebaut und den Schalter für den 2. Satz Sensoren betätigt. Diese Reifen sind letztes Jahr neu gekommen und da auch die Sensoren. Die liefen bis dato ohne Probleme. Leider ist das selbe Problem auch bei den Sommerreifen zu finden. Kann mir vielleicht jemand einen Ansatz geben? Oder habe ich vielleicht bei dem Umbau auf das Gewindefahrwerk was übersehen oder falsch gemacht? Auslesen kann ich den Fehler leider nicht das ich noch keine passende Software dazu habe. Oder kann es auch sein das die Felgen gar keine Sensoren haben da diese nur Gummiventile haben und nicht geschraubt sind? Da ich das Fahrzeug erst 2 Wochen habe, bin ich bisher erst etwa 650 Kilometer gefahren und die Meldung war bisher nicht da. bearbeitet 17. April 2023 von Excalibur25 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Excalibur25 Geschrieben 17. April 2023 Autor Share Geschrieben 17. April 2023 Habe das Problem gefunden.... 🤣😅😅😅😅 Im Ersatzrad sind die Sensoren..... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ankavik Geschrieben 18. April 2023 Share Geschrieben 18. April 2023 Wie jetzt?😣.... Das Ersatzrad hat auch einen Sensor?🤔.... - da wär ich nie drauf gekommen....😳 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Flex-MUC Geschrieben 18. April 2023 Share Geschrieben 18. April 2023 Dass das Ersatzrad auch einzeln überwacht wird, gab es wirklich mal. Im LS600h! In dem Fall denke ich, der Vorbesitzer hat alle RDKS Sensoren ins Reserverad hinein montiert, um somit keinen zweiten Satz für den Winter zu benötigen. Das wurde damals öfter so praktiziert :) 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
