Motorschaden GS450h (2006er) - suche nach Austauschmotor und Werkstatt für Einbau
BST
Hallo liebe Lexuskollegen,
mein 2006er GS450h ist mir leider vor ein paar Tagen auf der Autobahn mit Motorschaden liegen geblieben. Keine Leistung mehr und Motor aus.
Diagnose gebrochener Nockenwellensensor. Der Großteil des Sensors ist in den Untiefen des Motors verschwunden. Dazu Probleme mit der Steuerkette, wie schon in einem vorigen Beitrag erwähnt.
KV der Werkstatt momentan 7000 Euro für die Reparatur. Das steht bei dem Auto nicht mehr dafür.
Daher bin ich auf der Suche nach einem Austauschmotor und jemanden, der ihn mir einbauen kann (in Österreich, idealerweise Steiermark)
vielen Dank
LG
BST
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
  • 2 months later...
ja, der laeuft wieder, ist aber noch in der werkstatt fuer unterbodenschutz und service und sonst ein paar kleinigkeiten. motor wurde zerlegt, repariert und schein jetzt wieder wie neu zu laufen 🙂
vor 4 Stunden schrieb BST:
Sehr gut!
Hätte mich auch gewundert, wenn wegen eines defekten Nockenwellensensors oder- steller gleich ein neuer Motor fällig wäre.
Würde mich (und ev. auch andere mit einem ähnlichen Problem) freuen, wenn zum Defekt oder zur Reparatur noch mehr Details nennen könntest.
vor einer Stunde schrieb TigerTooth:
Was soll das jetzt wieder heißen?
Naja einen Wankel bekommt man für die 7K in der Fachwerkstatt revidiert.
Bei dem GS Motor sehe ich das eher weniger wenn es ordentlich gemacht werden soll.
Was hat der eigentlich genau verbaut? Den 3 Liter V6?
Am 8.11.2023 um 22:06 schrieb Yoshimitsu:
Aber das kann man ja auch nicht wirklich vergleichen.
Vorallem auch weil ja weder bekannt ist was wirklich defekt ist noch was in dem KV enthalten ist.
Der GS450h?
Soweit ich weiß ist es ein 3,5L V6.
vor 4 Stunden schrieb TigerTooth:
Deshalb wundert mich ja die 7K Angabe wie man da drauf kommt.
Einfach mal blind eine Zahl gewürfelt?
Hi Andi,
gern. Ich hab über einen Bekannten einen Mechaniker in Katowice gefunden (der bei Toyota arbeitet). Motorrevision, Steuerkette, neuer gebrauchter Außenspiegel (musste auch lackiert werden), leichter Parkschaden (minimal ausbeulen und neu lackieren), Unterbodenschutz, Service, Spur und Sturz einstellen hat nun 4800 Euro gekostet.
LG
BST
So, es wurde nun gemacht - Öl, Bremsbeläge vorn, Bremsflüssigkeit, Getriebeöl, Difföl, Filter,
Außenspiegel neu (gebraucht), Tür (vorne links) minimal ausbeulen und lackieren, Unterbodenschutz, Spureinstellen
Motor - neuer Nockenwellensensor, neue Nockenwellenverstellung, neue Steuerkette
gestern abgeholt 🙂
Schöenen Tag!
Also Motorrevision für mich ist erstmal prüfen ob Problem vorliegen und wenn ja: je nach dem was defekt ist und zerlegt werden muss auch alles gereinigt, durch gemessen und verschleißteile erneuert werden.
Das macht man aber besser bei einem Motorbauer und nicht unbedingt in der Werkstatt bei der man die Bremse erneuert.
Da gibt es immer wieder haarsträubende Überraschungen was die so unter Motorrevision verstehen.
Da kann man dann aber bei so einem Motor im schlimmeren Fall recht schnell 5-Stellige Beträge für zahlen mit Steuern und was für alles in Deutschland so haben.
Dafür hat man dann aber auch wieder einen Top Motor da stehen das ist der Sinn der Sache.
Am 16.11.2023 um 18:33 schrieb Yoshimitsu:
Genau! Deswegen habe ich gefragt.
Und ohne Motor ausbauen (und in alles Einzelteile zerlegen), ist es für mich übrigens auch keine Revision/Überholung.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
