Vincent 98 Geschrieben 30. August 2023 Share Geschrieben 30. August 2023 Hallo liebe Lexusownersclub community ich habe beim gs 300 einen Getriebeölwechsel vorgenommen, da das Auto seit 220.000 km keinen gesehen hat . Der Grund des Getriebeölwechsels war der immer größer werdendes Spiels in den Gängen, (wie ein rutschen einer Kupplung, zum Beispiel wie das Spiel beim anfahren nur auch in jedem Gang beim gasgeben circa 700 Umdrehungen) . Nach mehreren Wochen stellte ich fest, dass das Rutschen erneut auftritt. Nun aber nach Starten des Fahrzeugs im kalten Zustand. Sobald das Auto in den dritten Gang schaltet, rutscht der Gang bis viereinhalb bis 5000 Umdrehungen und schaltet nicht. Wenn das Fahrzeug aber langsam warm gefahren wird, verschwindet dies, könnte dies mit der Menge des Öl’s im Getriebe oder Temperatur als zu tun haben, oder habe ich Probleme mit dem wandler? Ich bin absolut ratlos… Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vincent 98 Geschrieben 30. August 2023 Autor Share Geschrieben 30. August 2023 Gerade eben schrieb Vincent 98: Hallo liebe Lexusownersclub community ich habe beim gs 300 einen Getriebeölwechsel vorgenommen, da das Auto seit 220.000 km keinen gesehen hat . Der Grund des Getriebeölwechsels war der immer größer werdendes Spiels in den Gängen, (wie ein rutschen einer Kupplung, zum Beispiel wie das Spiel beim anfahren nur auch in jedem Gang beim gasgeben circa 700 Umdrehungen) . Nach mehreren Wochen stellte ich fest, dass das Rutschen erneut auftritt. Nun aber nach Starten des Fahrzeugs im kalten Zustand. Sobald das Auto in den dritten Gang schaltet, rutscht der Gang bis viereinhalb bis 5000 Umdrehungen und schaltet nicht. Wenn das Fahrzeug aber langsam warm gefahren wird, verschwindet dies, könnte dies mit der Menge des Öl’s im Getriebe oder Temperatur als zu tun haben, oder habe ich Probleme mit dem wandler? Ich bin absolut ratlos… Kleiner Anhang vor dem Getriebe Ölwechsel hatte ich Probleme wenn das Fahrzeug kalt war, wenn ich auf D oder R schaltete, dass das Fahrzeug nicht los fuhr, nach loslassen, der Bremse und nur mit Gas geben, möglich war oder zurück in P schalten und erneut R oder D wählen, dann funktionierte es. Ich hoffe, diese Information hilft weiter. Und wie kann jemand dadurch weiterhelfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 30. August 2023 Share Geschrieben 30. August 2023 Wenn 220.000km kein Getriebeölwechsel stattgefunden hat, und eventuell auch viel Kurzstrecke gefahren wurde dann reicht ein Getriebeöl Wechsel nicht aus. Ich würde eine Getriebeöl Spülung machen lassen (würde ich sowieso grundsätzlich immer vorziehen) ohne Reiniger. Natürlich ist das teurer, aber auch wesentlich hochwertiger…! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vincent 98 Geschrieben 30. August 2023 Autor Share Geschrieben 30. August 2023 vor 1 Minute schrieb LexusMazda: Wenn 220.000km kein Getriebeölwechsel stattgefunden hat, und eventuell auch viel Kurzstrecke gefahren wurde dann reicht ein Getriebeöl Wechsel nicht aus. Ich würde eine Getriebeöl Spülung machen lassen (würde ich sowieso grundsätzlich immer vorziehen) ohne Reiniger. Natürlich ist das teurer, aber auch wesentlich hochwertiger…! vor 1 Minute schrieb LexusMazda: Wenn 220.000km kein Getriebeölwechsel stattgefunden hat, und eventuell auch viel Kurzstrecke gefahren wurde dann reicht ein Getriebeöl Wechsel nicht aus. Ich würde eine Getriebeöl Spülung machen lassen (würde ich sowieso grundsätzlich immer vorziehen) ohne Reiniger. Natürlich ist das teurer, aber auch wesentlich hochwertiger…! Hallo Lexusmazda ja dieses ist mir bewusst, dass eine Spülung mehr Vorteile bringt. Mich verwundert es nur, dass die Probleme nach dem Ölwechsel verschwunden sind und jetzt ein größeres Spiel besonders im dritten Gang (kalter Zustand) auftritt. Wenn ich eine Spülung vornehme, könnte es fifty-fifty alles beheben oder gar nichts bringen. Deshalb möchte ich mit diesen erstellten Thema jemanden finden, der weiß was hier vor sich geht. Aber danke für deine Hilfe 🙂 liebe Grüße, Vincent Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 19. September 2023 Share Geschrieben 19. September 2023 Am 30.8.2023 um 23:47 schrieb Vincent 98: Wenn ich eine Spülung vornehme, könnte es fifty-fifty alles beheben oder gar nichts bringen. Das sehe ich nicht so! Ich würde an deiner Stelle die Spülung machen. Bei 220tkm sowieso längst überfällig! Auch wenn keine Probleme hättest. Wenn die Spülung gemacht ist, kann man immer noch überlegen was die Ursache sein könnte falls das Problem weiterhin besteht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusMazda Geschrieben 19. September 2023 Share Geschrieben 19. September 2023 vor 1 Stunde schrieb TigerTooth: Das sehe ich nicht so! Ich würde an deiner Stelle die Spülung machen. Bei 220tkm sowieso längst überfällig! Auch wenn keine Probleme hättest. Wenn die Spülung gemacht ist, kann man immer noch überlegen was die Ursache sein könnte falls das Problem weiterhin besteht. Absolute Zustimmung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Vincent 98 Geschrieben 21. September 2023 Autor Share Geschrieben 21. September 2023 Habe das Problem schon behoben. Es lag an Ventil 3 das nicht mehr bei kalten Temperaturen öffnete. Ich habe das Ventil erneuert und sämtliche Probleme wurden behoben. Also ich verstehe den Sinn einer Spülung nicht, ich hätte 500€ einfach in den Wind gesetzt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerTooth Geschrieben 25. September 2023 Share Geschrieben 25. September 2023 Freut mich, dass das Problem behoben hast! Am 21.9.2023 um 18:41 schrieb Vincent 98: Also ich verstehe den Sinn einer Spülung nicht, ich hätte 500€ einfach in den Wind gesetzt Weil eine Spülung eine Wartung ist, ist das absolut nicht raus geschmissenes Geld! Und oft löst eine Spülung auch das eine oder andere Problem einer Automatik, weil durch altes Öl (andere Visko, andere Reibung) oder Dreck etwas nicht mehr funktioniert. 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
