Benny32 Geschrieben 1. Dezember 2023 Share Geschrieben 1. Dezember 2023 Hallo, Ich such mir gerade nen Wolf, bei mir im Fahrerfußraum steht das Wasser ohne Ende. Jetzt hab ich hier im Forum gelesen das der Ablauf der Klima schuld sein kann, leider finde ich aber nirgendwo etwas wie ich den wieder freibekomme, muss ich da von innen drann oder nur von Außen. Wie mache ich das gibt es irgendwo eine Anleitung. Vielen Dank schonmal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 2. Dezember 2023 Share Geschrieben 2. Dezember 2023 Wenn's so wie bei meinem Highlander ist, dann läuft das Wasser in der A-Säule in den Schweller und wenn der Innen verschmutzt ist, kommt das Wasser beim Sicherungsblock links im Fussraum raus. Ich hab damals einen dünnen Druckluftschlauch von oben beim Schiebedach bis runter in den Bereich geschoben im Schweller und dann mit Druckluft den ganzen Schmutz und Wasser aufgeblubbert und so die Abläufe im Schweller frei bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Benny32 Geschrieben 2. Dezember 2023 Autor Share Geschrieben 2. Dezember 2023 Super Danke, das werde ich ausprobieren, genau an der Stelle die du beschrieben hast kommt bei mir das Wasser rein, hab mal gerade ein bißchen Spüliwasser oben in das Schiebedach gekippt und dann mal mit Druckluft versucht durchzupusten das sieht dann im Fußraum so wie auf dem Bild aus , dann muss ich mir wohl mal einen dünnen Schlauch besorgen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 2. Dezember 2023 Share Geschrieben 2. Dezember 2023 (bearbeitet) Hatte da einen Pneumatikschlauch glaub mit 4 oder 6mm verwendet. So bin ich bis an den Grund im Schweller gekommen. Bilder und Video findest du dazu in meinem Highlander Thread. klick mich bearbeitet 2. Dezember 2023 von Boergy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Benny32 Geschrieben 2. Dezember 2023 Autor Share Geschrieben 2. Dezember 2023 Hallo Boergy, vielen Dank für deine Antwort, genau so wie du in deinem Beitrag beschrieben hast werde ich es versuchen, bestelle mir gleich erst mal den Schlauch, Gruß 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Benny32 Geschrieben 16. Dezember 2023 Autor Share Geschrieben 16. Dezember 2023 Hallo Boergy, besten Dank für dein Tipp hat super geklappt, Auto ist wieder trocken 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
an_di Geschrieben 8. Februar Share Geschrieben 8. Februar (bearbeitet) moin, gleiches Thema: Fußraum nass (sowohl Fahrer als auch Beifahrer, eher in der Mitte) Abläufe Dach frei, Dichtungen Rückleuchten ok, Kofferraum trocken... Bleibt nur noch der Ablauf der Klimaanlage? Der Schlauch sollte hinter der unteren Verkleidung sein, richtig? Wie komme ich dran bzw. führt diese Anleitung zum Ziel / gibt es noch andere Möglichkeiten? https://www.clublexus.com/forums/is-2nd-gen-2006-2013/660213-center-console-arm-rest-removal-2.html bearbeitet 8. Februar von an_di Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
an_di Geschrieben 19. Februar Share Geschrieben 19. Februar (bearbeitet) Am 8.2.2024 um 09:36 schrieb an_di: moin, gleiches Thema: Fußraum nass (sowohl Fahrer als auch Beifahrer, eher in der Mitte) Abläufe Dach frei, Dichtungen Rückleuchten ok, Kofferraum trocken... Bleibt nur noch der Ablauf der Klimaanlage? Der Schlauch sollte hinter der unteren Verkleidung sein, richtig? dann lös ich mal auf: Schlauch befindet sich beifahrerseitig hinter der hinteren Blende. Die zwei Pins rausziehen, dann lässt sich diese mehr oder weniger leicht entfernen. Sonst muss nichts demontiert werden. bearbeitet 19. Februar von an_di Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 19. Februar Share Geschrieben 19. Februar Danke für die Bilder! War der Schlauch bei deinem RX verstopft? Wie hast du ihn gereinigt? MfG Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
an_di Geschrieben 19. Februar Share Geschrieben 19. Februar vor 5 Stunden schrieb Boergy: Danke für die Bilder! War der Schlauch bei deinem RX verstopft? Wie hast du ihn gereinigt? MfG Tom Abziehen und mit der Ausblaspistole rein, dann hört man auch recht schnell ob er frei ist (kommt irgendwo über dem vorderen Teil der Auspuffanlage raus - sollte sich also auch vorsichtig von unten ausblasen lassen, habe ich zumindest schon bei einem RX450 gesehen). Glaube aber nicht, dass er verstopft war, der Schlauch ist kurz und relativ dick (es sei denn, von unten kommt was rein?), zumal sich der Bereich nicht feucht angefühlt hat. Habe beim Ausbau des Handschuhfachs an den beiden Verschraubungen Oberflächenrost gefunden - Türgummis kontrolliert, alles trocken.... evtl. noch Reste einer leichten „Verstopfung“?... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
