josa1976 Geschrieben 5. Februar 2017 Share Geschrieben 5. Februar 2017 Hallo, muss beim wechseln der Bremsscheiben und Klötze das Bremssystem (EBC) deaktiviert werden? Ich kenne das ganze von Mercedes, dort heißt das SBC, da musste man das System per Tester deaktivieren um an den Bremsen arbeiten zu können. Wie sieht das beim RX 400h aus? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 5. Februar 2017 Share Geschrieben 5. Februar 2017 Beim rx400h "Fachmännisch" muss man auch mit dem Tester deaktivieren, haben aber welche auf Glück so gemacht, und am Ende bei einige waren Fehlermeldungen an und einige nicht, besteht leider Risiko. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Techi-Tom Geschrieben 5. Februar 2017 Share Geschrieben 5. Februar 2017 Schliess das Auto ab und Verstecke den Schlüssel (So weit weg dass das Auto den Schlüssel, keinen Schlüssel "sieht")bis nach der Arbeit, dann passiert nichts. (So machte ich es immer bei meinem Mercedes) Da gibt es auch ein YouTube: 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 6. Februar 2017 Share Geschrieben 6. Februar 2017 Rx400h hat kein kayless, reicht schon mal wenn man Zündung ausmacht, oder Schlüssel abziehen , aber ganz wichtig beim zerlegen Fahrertür nicht aufmachen, erst dann wenn alles schon wieder zusammen gebaut ist. und nicht vergessen paar mal Bremspedal tretten bis die Beläge an Bremsscheibe anliegen und dann erst Zündung anmachen oder starten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
josa1976 Geschrieben 6. Februar 2017 Autor Share Geschrieben 6. Februar 2017 Danke für Eure Tipps. Werde ich so machen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
