Mein_Lexus_ist_geil Geschrieben 19. August 2004 Share Geschrieben 19. August 2004 Hallo alle zusammen Als ich mein Lexus gekauft habe waren vorne 215 (auf serien Felgen) und 225 hinten drauf. und mein Lex war ein Vorführwagen beim Toyotahändler also kein privat Besitzer vor mir als ich mir neue Reifen draufziehen lassen habe habe ich die gleichen Reifen geholt. In Fahrzeugschein ist die Größe aber nicht eingetragen: :unsure: Mein Toyota Händler hat gesagt das das ab Werk mit den Reifen geliefert wird ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PhoneDrome Geschrieben 19. August 2004 Share Geschrieben 19. August 2004 Soweit ich weiß, war das mal ein Fehler von Lexus. Die sind verpflichtet, die Reifengrößen nachtragen zu lassen (die bezahlen das). Bzw. Du bist verpflichtet, die Reifengrößen zu kaufen, die im Schein stehen. Kannst Dir nun aussuchen :unsure: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
karsandra Geschrieben 22. August 2004 Share Geschrieben 22. August 2004 Die Serienbereifung beim IS ab Werk (Deutschland). Andere Länder haben eventuell abweichende Reifendimensionen. IS200 Limousine : Felge 7X17 mit 215/45R17 vorne und hinten IS200 limited Limo und SX: Felge 6,5X16 mit 205/55R16 vorne und hinten IS200 Sportcross (SX): Felge 6,5X16 mit 205/55R16 vorne und hinten IS300 Limousine: Felge 7X17 mit 215/45R17 vorne und hinten IS300 Sportcross: Felge vorne 7X17 hinten 7,5X17 mit 215/45R17 vorne und 225/45R17 hinten. Alles andere ist nachträglich modifiziert. Auf die 7X17 Originalfelge würde ich keinen 225er aufziehen, da der Reifen zu breit für die Felge ist. Eine Abnahme durch den TüV ist aber möglich, wenn der Prüfer mitspielt. Von Lexus gibt es keine Genehmigung für diese Änderung. Alternative: Vom Sportcross 4 hintere Felgen (7,5X17) besorgen, und mit 225ern eintragen lassen. Festigkeitsgutachten ist nicht notwendig, da der Sportcross an der Hinterachse eine höhere Achslast (1090kg) hat, als die Limousine. Dadurch ist sichergestellt, das die Felge eine entsprechende Tragkraft hat. Bitte vorher mit dem Prüfer eures Vertrauens durchsprechen, damit es bei der Eintragung keine böse Überraschung gibt. Bestes Argument, ist das originale Prospekt ( Die Fakten) von Lexus. Dort sind alle Daten aufgelistet, und sie stammen vom Hersteller. :cry: Karsten 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX-Men-8 Geschrieben 17. Oktober 2004 Share Geschrieben 17. Oktober 2004 Seit vorige Woche habe ich hinten auch 225er drauf. Wir haben hier aber nicht mit dem TÜV zu schaffen. Es passt gut, Abrollumfang kaum grösser und felge ein bisschen besser vom Bordstein geschützt. Federkomfort marginal besser. Optischer Effekt ist wie bei p.k.blaauw's Photo oben. Der Reifen sieht ein bisschen weniger "Platt" aus, und das ist vielleicht weninger sportlich. Dafür sieht er breiter aus und ist meistens preisgünstiger. RX-Men-8 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
