SolidSnake Geschrieben 23. Februar 2007 Share Geschrieben 23. Februar 2007 Hallo, ich habe mich heute an den ausbau des navis gemacht, weil ich das problem der NICHT LESEN CD hatte. siehe LINK nun während des ausbaus hatte ich das radio an, was nach dem ausbau einfach ausging. ich dachte mir nichts weiter dabei, bin dann nach ausbau noch in den toom gefahren mit radio an... jetzt nach umbau des navi's und einbau geht plötzlich im auto NICHTS mehr! der motor startet, alles kein problem, aber radio, beleuchtung, elektische spiegel usw nichts davon geht mehr... sind da nur sicherungen durchgebrannt oder ist es was schlimmeres? ich habe schon den sicherungskasten unterm lenkrad links entdeckt und nachgeschaut aber auf den ersten blick hatte ich nichts defektes gefunden.... HILFE! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 23. Februar 2007 Share Geschrieben 23. Februar 2007 Sicherung ist vermutlich auf der Beifahrerseite im Fussraum. :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SolidSnake Geschrieben 23. Februar 2007 Autor Share Geschrieben 23. Februar 2007 sicherung im beifahrerraum habe ich genauer angesehen, da sind zwar merkwürdigerweise viele fächer leer, aber die sicherung vom radio ecta. befinden sich alle auf der fahrerseite. also bisher keinen erfolg :) sicherung radio ist auf jeden fall tot, habe ich gerade gechekt... kann man sicherungen aus der tankstelle kaufen oder sind das auch noch MASS TOYOTA dinger? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SolidSnake Geschrieben 23. Februar 2007 Autor Share Geschrieben 23. Februar 2007 (bearbeitet) ... UPDATE: also die Sicherung vom Radio fliegt mir immer wieder raus, ich habe jetzt das NAVI wieder abgeklemmt und sieh da, es liegt am umbau. allerdings verstehe ich das nicht, denn ich habe genau das getan was im OBEREN link steht.... anscheinend sind die teile doch nicht so kompatible wie es dort steht.... :) 150€ in den sand gesetzt und ob das navi jetzt überhaupt noch geht, selbst wenn ich das alte lesewerk einbaue ist fraglich... :cheers: hat jemand einen tip, was kann ich machen? bitte schaut nochmal HIER das hatte ich mit dem navi gemacht... bearbeitet 23. Februar 2007 von SolidSnake 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gonzodent Geschrieben 23. Februar 2007 Share Geschrieben 23. Februar 2007 Hui!!! Das tut mir echt Leid für Dich. Hätte ich so auch nicht erwartet. Leider kann ich Dir nicht wirklich helfen, ausser Dir Mut zu zu sprechen! Würde nochmal nachsehen, ob Du irgendwelche Kabel eingeklemmt hast, oder das Flachbandkabel nicht richtig drinn sítzt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SolidSnake Geschrieben 23. Februar 2007 Autor Share Geschrieben 23. Februar 2007 (bearbeitet) wow, danke für den tipp mit dem flachbandkabel, ich habe es nochmal auseinander genommen und schon gehts, ich denke es wird daran gelegen haben... vielen dank! ganz ehrlich, ich hatte schon aufgegeben! problem beseitigt, kann geschlossen werden! vielen lieben dank nochmal!!!!!!!!! bearbeitet 23. Februar 2007 von SolidSnake 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast driphdness Geschrieben 24. Februar 2007 Share Geschrieben 24. Februar 2007 kann es vielleicht auch daran gelegen haben, dass du die Batterie nicht abgesteckt hast? bei solchen Aktionen und Ähnlichem eigentlich immer eine gute Idee. :clap: vg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
