perna Geschrieben 20. März 2008 Share Geschrieben 20. März 2008 (bearbeitet) Hallo... Kann mir jemad vieleicht eine Information geben an welchen Kabeln ich in meinem Auto die Signale des Schlüssels (Look, Unlook und Kofferraum öffnen) abgreifen kann? Gruss bearbeitet 20. März 2008 von perna 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 20. März 2008 Share Geschrieben 20. März 2008 HY! Schau mal in die Elektroabteilung, da is der Plan vom IS300 drin, da müsste door-lock dabei sein :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
perna Geschrieben 20. März 2008 Autor Share Geschrieben 20. März 2008 HY!Schau mal in die Elektroabteilung, da is der Plan vom IS300 drin, da müsste door-lock dabei sein :) Gute Idee... Hab mich jetzt schnell ein bisschen durchgelesen aber hab irgendwie nichts schlaues gefunden... Remote control mirrors ist nicht das richtige und sonst was passendes hab ich au nicht gesehen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
perna Geschrieben 25. März 2008 Autor Share Geschrieben 25. März 2008 HY!Schau mal in die Elektroabteilung, da is der Plan vom IS300 drin, da müsste door-lock dabei sein :thumbup: Sorry für Doppelpost..... Hab jetzt doch noch was passendes gefunden.... Werd mich wohl mal an das Body ECU mitran hängen.... Mal schauen was dabei rausschaut. Wenn jemand eine bessere Idee hat nur melden! Gruss 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pain09 Geschrieben 17. April 2008 Share Geschrieben 17. April 2008 Hallo @all Das jeweilige Signal kannst Du in der Fahrertür abgreifen. Wenn die Verkleidung ab ist,dann schau links unten in der Öffnung nach, nahe beim Türschloss. Dort findest Du einen schwarzen Stecker, den ziehst Du ab und an Ihm kommen die Signale an. Einfach gegen Masse testen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
perna Geschrieben 18. April 2008 Autor Share Geschrieben 18. April 2008 Hallo @allDas jeweilige Signal kannst Du in der Fahrertür abgreifen. Wenn die Verkleidung ab ist,dann schau links unten in der Öffnung nach, nahe beim Türschloss. Dort findest Du einen schwarzen Stecker, den ziehst Du ab und an Ihm kommen die Signale an. Einfach gegen Masse testen. Okay vielen Dank! Werde es bei gelegenheit ausprobieren. :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
