JeanRichter Geschrieben 29. Juli 2008 Share Geschrieben 29. Juli 2008 Hi Alle, wer den SC430 hat kennt sicher das Problem: Dach-Auf-Knopf drücken, langsam anrollen und schwupps hat man 11 statt 10km/h aufm tacho - das dach bleibt stehen, mann muss verlangsamen und den knopf loslassen und neu drücken. Klar könnte man nun einfach brav im parkenden Zustand dach auf /dach zu ... hab ich in den ersten Tagen auch so gemacht, Aber die Praxis sieht so aus, dass man eben mal schnell aufmachen will und wie das so ist, die Ampel springt immer schon nach 15 sec auf grün - der nachfolgende Verkehr hupt einen dann 10sec wie blöde an (neid :whistling: ) Kurzum - ich will das Dach IMMER aufmachen können - egal wie schnell (sinnvollerweise sollte man das nur bis max 30km/h tun) Ich weiss dass es eine Programmierung gibt - aber die hilft eben nicht, da diese genau die 6mph/10km/h Grenze beachtet... Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass das VSS (Speed pulse) Geschwindigkeitssignal auch an die Hardtop-Kontoll-Box geht und durch simples Unterbrechen das Thema lösbar wäre. Kennt jemand die Leitung und den Stecker und die Location an der das Steuergerät sitzt? Bei meinem IS220d kann mein Beifahrer durch Unterbechen des VSS auch DVD beim Fahren schaun - also muss das mit dem Dach doch auch gehen? Also, Fachleuts - bitte melden :respect: LG Jean 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bodo7010 Geschrieben 12. August 2008 Share Geschrieben 12. August 2008 Hi Alle,wer den SC430 hat kennt sicher das Problem: Dach-Auf-Knopf drücken, langsam anrollen und schwupps hat man 11 statt 10km/h aufm tacho - das dach bleibt stehen, mann muss verlangsamen und den knopf loslassen und neu drücken. Klar könnte man nun einfach brav im parkenden Zustand dach auf /dach zu ... hab ich in den ersten Tagen auch so gemacht, Aber die Praxis sieht so aus, dass man eben mal schnell aufmachen will und wie das so ist, die Ampel springt immer schon nach 15 sec auf grün - der nachfolgende Verkehr hupt einen dann 10sec wie blöde an (neid :thumbup: ) Kurzum - ich will das Dach IMMER aufmachen können - egal wie schnell (sinnvollerweise sollte man das nur bis max 30km/h tun) Ich weiss dass es eine Programmierung gibt - aber die hilft eben nicht, da diese genau die 6mph/10km/h Grenze beachtet... Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass das VSS (Speed pulse) Geschwindigkeitssignal auch an die Hardtop-Kontoll-Box geht und durch simples Unterbrechen das Thema lösbar wäre. Kennt jemand die Leitung und den Stecker und die Location an der das Steuergerät sitzt? Bei meinem IS220d kann mein Beifahrer durch Unterbechen des VSS auch DVD beim Fahren schaun - also muss das mit dem Dach doch auch gehen? Also, Fachleuts - bitte melden :lol: LG Jean Hallo Jean, ich habe deine Anfrage jetzt erst gesehen. Gebe bitte unten links im Stichwort/Suchwort Register einmal bitte die Angabe "Dach öffnen" ein. Dann erscheinen div. Themen, die etwas damit zu tun haben könnten. Dann findest du zu dem Theme eine Anfrag von Gerry, wo diverse Antworten auf dein Problem gegeben werden. Unter anderem einen pdf-file der SC 430 Programmierung, der dieses Problem per Einstellung abschalten kann. Da ich das noch nicht bei mir selber probiert habe, kann ich dir nur leider nicht sagen, ob du das selbst machen kannst oder deinen Händler dafür brauchst. (Ich glaube ja wegen der Blackbox ) Aber auf alle Fölle gibt es eine Lösung. Viel Spass mfg Bodo7010 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 12. August 2008 Share Geschrieben 12. August 2008 Hier der Link dazu. :thumbup: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JeanRichter Geschrieben 12. August 2008 Autor Share Geschrieben 12. August 2008 Dank den letzten beiden Beitragenden für die Hinweise. Ich hatte den anderen Thread damals schon gefunden. Leider waren da keine Lösungen bei, die hilfreich waren. Zusammenfassung meine Recherchen zum Thema "öffnen bei schneller als 10km/h" 1) Programmieren per OBD löst das Problem nicht. Egal was anhand des PDF umgestellt wird, es löst nicht die Geschwindigkeitssperre. Lediglich die Wahl ob "nur zündung" oder "laufendem Motor" (eben EG/I || EG) 2) luxuryworks-Modul: Einbau zu umständlich und schlecht dokumentiert. Zudem funzt das teil nicht fehlerfrei. Hatte zahlreiche mails mit USA Lexus ownern und die haben nur negatives berichtet! Mein gefühl: Finger weg... auch wenn es für 280 USD incl versand zu bekommen wäre und schon ein echt cooles gadget ist. 3) Habe die Tage mit (m)einem lex-techniker die Schaltpläne gesichtet. Das Dach-Steuergerät hat keinen VSS Pin. (Speed-Signal) Es holt sich die Info der Geschwindigkeit über den angeschlossenen Fahrzeugbus. Hier kann man nichts einfach mal so machen. Da müsste man schon das protokoll kennen und sich "einhacken" blah bla... FAZIT: Ich muss mich wohl damit abfinden, dass ich das dach nur im stand oder langsam rollen öffen/schliessen kann. Schade, klar. Aber deshalb einen 206er fahren ? Nöööö :blink: Tschö, Jean 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
