Swiss-RX Geschrieben 10. August 2010 Share Geschrieben 10. August 2010 Ich habe gerade 2 Angebote erhalten:1. Vom Autohaus Weinberger GmbH Rosenheim - ca. 745 EUR mit Zündkerzenaustausch. ;) 2. Vom Toyota Strobel in Göggingen - ca. 650-700 EUR mit B). Die haben mir auch alle durchführenden Arbeiten beschrieben: Motorölwechsel mit Filter Wischergummi überprüfen, ggf. erneuern Alle Flüssigkeitsstände prüfen, ggf. ergänzen Schlösser und Scharniere nachfetten Luftfilter und Frischluftfilter prüfen, ggf. ersetzen Zündkerzen erneuern Bremsen vorne und hinten zerlegen, reinigen und einstellen Handbremse einstellen Bremsflüssigkeit erneuern und Bremsanlage entlüftet Bremsen reinigen, zerlegen, einstellen??? Wasn das? Also wenn die Beläge fertig sind dann werden die erneuert und dabei die Bremse überholt, aber extra zerlegen? Wieso? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Grazer RX 400H Geschrieben 23. August 2010 Share Geschrieben 23. August 2010 Hallo, wie lange läuft die "LEXUS SELECT Garantie" (in Österreich), ich habe meine RX 400 gerade gebraucht (4 Jahre alt) gekauft. lg Herbert 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
gecko Geschrieben 23. August 2010 Autor Share Geschrieben 23. August 2010 Hallo Herbert, ich hab die deutschen Garantiebedingungen als PDF. Weiss nur nicht ob die in Ö gültig sind. Wenn Du willst kann ich sie Dir schicken. gruß .g 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Obi Geschrieben 2. März 2012 Share Geschrieben 2. März 2012 (bearbeitet) Hallo, dann steuere ich mal die Kosten für die 90.000er beim 350er bei: Inspektion: 840€ incl. der Zundkerzen, Flüssigkeiten (Motor-, Brems- und sonstige) etc. Zusätzliches: 375€ Bremsen/Scheiben hinten incl. Montage 235€ für den Austausch einer Zündspule incl. derselben. Arbeitszeit in der Inspektion enthalten, sonst plus (jeder Menge) Arbeitszeit Alles mit Märchensteuer und kostenlosen Leihwagens. Gruß Obi bearbeitet 2. März 2012 von Obi 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX1969 Geschrieben 8. März 2012 Share Geschrieben 8. März 2012 Hallo die Stromer. 900000 Inspektion heute durchgeführt…….O MEIN GOTT !!!!!!!!!! :scared: :scared: Ein Anruf vom Forum hat nichts Gutes prophezeit: ,, ihre Bremsen vorne sind reif für einen Wechsel, Kosten ca.520€ :( Mein Gedanke: OK, plus ca. 350€ (hat die letzte große Inspektion gekostet) sind zwar knappe 900€ aber was sonst immer noch billiger wie bei der M-Klasse bei 60000 inkl. Bremsen (2500€) Bei der Fahrzeugübergabe das böses Erwachen. 1270€ weil die Zündkerzen ca. 180€ kosten +Arbeitskosten in Höhe von 160€ weil der Krümmer (?) ausgebaut werden muss…….Respekt. :thumbup: :thumbup: Damit habe ich nicht gerechnet. Ach noch was: Verbandskasten ist zu alt, neue muss hier und das nach nur 12 Monaten (letze Insp. Wurde schon mal ausgetauscht).Dieses Versehen hat mir einen Gutschein von 5€ gebracht. :clap: Peinlich, bei der Gelegenheit wurde die Rückrufaktion (Inverter) total vergessen. Erst später habe ich angerufen und erfahren, dass mein Lex schon einen „richtigen“ verbaut bekommen hat. Das bekomme ich auch schriftlich. Am Rande noch: Als Ersatz Auto habe ich CT200h bekommen. Ein schönes Teil aber ich war wieder happy den Weg nachhause mit meinem RX zu machen. :drive1: Gruß an Alle 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Obi Geschrieben 8. März 2012 Share Geschrieben 8. März 2012 Hallo, Bei der Fahrzeugübergabe das böses Erwachen. 1270€ weil die Zündkerzen ca. 180€ kosten +Arbeitskosten in Höhe von 160€ weil der Krümmer (?) ausgebaut werden muss…….Respekt. :thumbup: :thumbup: Damit habe ich nicht gerechnet. Naja, genau diese Kosten habe ich vor ca. einer Woche "prophezeit" :shocking: und immerhin ist es nur die Hälfte von der M-Klasse bei 60000 inkl. Bremsen (2500€) :tooth: Gruß Obi PS: Ich hab mir mal den Motorraum beim Zündkerzenwechsel angesehen. Da ist von oben,inkl. der Ansaugbrücke, alles abgebaut. Möchte nicht wissen, was ein Tausch des Abgaskrümmers kostet. Da muss wohl der ganze Motor raus :scared: 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexude Geschrieben 7. Februar 2022 Share Geschrieben 7. Februar 2022 Hallo allerseits, kann mir jemand sagen was in der 135.000km Inspektion ansteht? Ich überlege diese von meinem Schrauber machen zu lassen wenn das nur eine gewöhnliche große Inspektion ist. Grüße 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexNL Geschrieben 7. Februar 2022 Share Geschrieben 7. Februar 2022 vor einer Stunde schrieb Lexude: Hallo allerseits, kann mir jemand sagen was in der 135.000km Inspektion ansteht? Ich überlege diese von meinem Schrauber machen zu lassen wenn das nur eine gewöhnliche große Inspektion ist. Grüße Hallo, Ich kann dir nicht genau sagen was da alles ansteht, wird aber nicht so viel sein. In den Niederlanden hat Lexus Richtpreise für geplanten Inspektionen. Ich hab mal die Preise nachgeschaut für einen RX 400h bj. 2006 (einschliesslich Mwst): 135.000 - € 380 150.000 - € 974 165.000 - € 365 180.000 - € 844 195.000 - € 352 Nur €380 bei 135.000 km würde heissen: Zwischeninspektion mit Ölwechsel (und vielleicht Interieurfilter). Grüsse aus den Niederlanden 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexude Geschrieben 7. Februar 2022 Share Geschrieben 7. Februar 2022 Ich, Wieso dachte iuch das wäre eine Große. Dann umso besser. Danke für den Gedankenstoß 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 7. Februar 2022 Share Geschrieben 7. Februar 2022 Normal sollte im Serviceheft ein Wartungsplan drin sein, wonach du dich richten kannst, was bei der Wartung ansteht. LG Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
