FireFox Geschrieben 11. März 2011 Share Geschrieben 11. März 2011 Schönen guten Tag, soweit ist mir bekannt, dass Lexus mit dem Facelift 2003 den adaptiven Tempomaten eingeführt hat. Wie kann ich dieses Ausstattungsmerkmal im Innenraum (!) erkennen? Wo befinden sich die Bedienelemente? Und wenn jemand Lust hat, kann er auch gerne von seinen Erfahrungen berichten. Es ist nämlich so, dass ich ein sehr zufriedener Toyotakunde bin (Prius), ursprünglich auf die GS-Baureihe wechseln wollte. Leider sitze ich in den Fahrzeugen sehr unbequem und der Komfort entspricht nicht ganz meinen Erwartungen/Wünschen. Daraufhin hat man mir einstimmig eine Probefahrt mit einem LS430 empfohlen. Das werde ich demnächst wohl in die Hand nehmen. Vielleicht könnt ihr mir bis dahin bei meiner Frage helfen!? Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Grus Michael 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Erwin Geschrieben 11. März 2011 Share Geschrieben 11. März 2011 Es gibt nur sehr wenige LS 430, die vor der Einstellung der Baureihe bereits mit ACC ausgestattet waren. Woran man es aussen erkennen kann, weisst Du (transparente Plastik-Abdeckung hinter dem L im Kühlergrill)? Innen ist es nicht so ohne Weiteres zu erkennen, nur mit Zündung an. Und zwar so: Wenn Du den Tempomat mit Druck auf die äussere Taste des bekannten Hebelchens einschaltest, steht "RADAR READY" im Display. Ist die ACC nicht verbaut, steht das nicht da. Der Abstand zum Vordermann lässt sich wie bei allen Modellen des Herstellers mit ACC in drei Stufen variieren. Beim LS 430 wird dazu aber keine zusätzliche Taste im Lenkrad verbaut, sondern dazu wird eine der vorhandenen Tasten genutzt. Ich meine, es ist die mittlere auf der rechten Seite, mit DISP2 beschriftet (soweit ich mich richtig erinnere, also ohne Gewähr). Wenn Du die beim Fahren mit aktivierter ACC drückst, werden die drei Distanz-Stufen nacheinander durchgeschaltet und der Abstand wird im Display grafisch symbolisiert. Viele Grüße, Erwin 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fritz Halmburger Geschrieben 11. März 2011 Share Geschrieben 11. März 2011 Hallo Michael, ACC kannst Du erkennen an dem Kühlergrill, das heißt dahinter. ein ca. Zigarettenschachtel großes Teil, das sich abzeichnet. Wo es eingeschaltet wird, kann ich Dir nicht sagen. So viel ich weiß gibt's das erst ab BJ 2005, also noch nicht sofort ab Modellwechsel 2004. Viel ERfolg beim Suchen. Gruß Fritz 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TomTurtle Geschrieben 14. März 2011 Share Geschrieben 14. März 2011 Mein "verbastelter" 2005 hats. Beschreibung stimmt. Gruß und viel Spass beim suchen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
