der fliehende Berg Geschrieben 13. Februar 2012 Share Geschrieben 13. Februar 2012 Hallo, habe folgendes Problem: IS 250 ist nicht angesprungen trotz zahlloser Versuche, Elektronik ging an, Anlasser hat sich gedreht, Motor sprang aber nicht an. Auch Starthilfe für Batterie durch den herbeigerufenen Pannendienst hat zunächst nichts gebracht. Nach ca 20-30 weiteren Versuchen ist er dann angesprungen, zunächst beim Gasgeben im Leerlauf aber wieder ausgegangen. Nach erneuten Versuchen ist er dann wieder angesprungen. Lexus-Werkstatt hat Batterie geprüft, sonst nichts gemacht und gemeint, es sei alles in Ordnung. Ich hatte ein ähnliches Phänomen schon mal vor einem halben Jahr als der Wagen 2 Wochen in der Garage stand (im Sommer), da sprang er aber nach etlichen Versuchen auch ohne Starthilfe dann an. Im Leerlauf habe ich ab und an ein Ruckeln des Wagens verspürt. Habe jetzt Panik, dass der Wagen jederzeit wieder nicht anspringen könnte, was bei dem Wetter ja nur bedingt Spaß macht. Hat jemand eine Idee woran das Problem liegen könnte? 1000 Dank! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Muelli 76 Geschrieben 13. Februar 2012 Share Geschrieben 13. Februar 2012 Bei manchen autos muss die Anlassdrehzahl Stimmen zum anspringen. Wenn der Anlasser einem defekt hat oder die Batterie dann dreht der Motor zwar durch aber es fehlen 5 u/ min damit das steuergerät die zûndng und einspritzung startet. Dieses Phänomen hab ich schon ein paarmal gehabt. Man kann dann auch lange leiern ohne das die Batterie schlapp macht. Trotzdem kann diese nicht die volle power liefern und auch mit starthilfe bringt das nix weil alles im defekten anlasser oder Batterie hängen bleibt. Oxidierte Kabel kommen auch gerne vor. Auch bei jungen Autos. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
