Berkant Geschrieben 28. März 2012 Share Geschrieben 28. März 2012 Hallo leute ich hab in meinem IS das ML soundsystem und bin nicht sehr zufrieden mit dem woofer auf der Hutablage und wollte den durch ein anderen ersetzen... daher meine frage: Weis jemand welche einbaugröße der woofer hat damit ich dem entsprechend einen anderen bestellen kann?? grüßle Berkant 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lexi_IS Geschrieben 28. März 2012 Share Geschrieben 28. März 2012 Hallo leute ich hab in meinem IS das ML soundsystem und bin nicht sehr zufrieden mit dem woofer auf der Hutablage und wollte den durch ein anderen ersetzen... daher meine frage: Weis jemand welche einbaugröße der woofer hat damit ich dem entsprechend einen anderen bestellen kann?? grüßle Berkant Hallo, mein Tipp :) ausbauen Durchmesser messen und das was :) Grüß Lexi_IS 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Berkant Geschrieben 28. März 2012 Autor Share Geschrieben 28. März 2012 Hallo, mein Tipp :) ausbauen Durchmesser messen und das was :) Grüß Lexi_IS mmmhhh na gut, dachte ich könnte es mir sparen damit ichs nur einmal zerlegen muss, aber ok ich schau dann mal :( danke 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kolja Geschrieben 28. März 2012 Share Geschrieben 28. März 2012 mmmhhh na gut, dachte ich könnte es mir sparen damit ichs nur einmal zerlegen muss, aber ok ich schau dann mal :( danke wäre dir damit geholfen?? >>> http://www.ebay.com/itm/330705731960?item=330705731960&pt=Car_Audio_Video&cmd=ViewItem&hash=item4cff990178&vxp=mtr 10" also 25cm. wie dieser aber angeschlossen ist kann ich dir nicht sagen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 29. März 2012 Share Geschrieben 29. März 2012 Hallo hab meinen raus also Durchmesser kp. (kann mal morgen schauen) aber doppelschwingspulle hat er. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 29. März 2012 Share Geschrieben 29. März 2012 ähm..gabs dazu nicht schon mal nen langen Thread mit Bildern, Daten usw...? :huh: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ccc Geschrieben 29. März 2012 Share Geschrieben 29. März 2012 (bearbeitet) ja gab es ... find den jetzt nicht, aber ich hab das PDF mal angehangen, welches ich auch damals schon zu dem Thema lieferte ... ... aber schon mal vorweg: Ihr könnt nicht einfach einen anderen handelsüblichen Woofer einbauen.Er bildet seinem Gehäuse ein zusammenhängendes Teil, das genau abgestimmt ist, um bei kleinem Volumen und Durchmesser einen hohen Wirkungsgrad zu erzielen. Bei der normalen Anlage hat der eine 2x2Ohm Doppelschwingspule und beim ML eine "einfache" Impedanz von 14,5 Ohm. Schließt man irgendeinen Woofer statt dem originalen an kann alles rauskommen von nur schlechtem Klang und Pegel bis zum defekt des OEM-Verstärkers. Es wurde schon mehrfach diskutiert. Meine favorisierte, aber noch nicht umgesetzte Lösung ist der Abgriff des Signals am OEM-Verstärker für ein moderne Endstufe mit High-Input. Ist seit einigen Jahren kein Problem mehr. d.h. ziemlich linear. An diese dann ein, je nach Pegelwunsch kompakten oder großen Woofer anschließen. Um Impedanzen brauch man sich dann auch keinen Kopf mehr machen, weil die High-Level Inputs sehr hochohmig sind. Der OEM-Verstärker hat dann quasi nix mehr zu tun auf dem Kanal. Allerdings kann es sein, das man danach sehr enttäuscht vom Rest des OEM-Systems ist, weil es nicht mehr mitkommt. Und schon beginnt der Teufelskreis :clap: audio28.pdf bearbeitet 29. März 2012 von ccc 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Berkant Geschrieben 29. März 2012 Autor Share Geschrieben 29. März 2012 hey vielen vielen dank für die tollenb antworten jetzt weis ich jedenfalls mehr ;) ich glaub ich überlege es mir nochmal mit dem tausch des woofers wenn ich damit die gefahr eingehe den rest zu schrotten :( grüßle berkant 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
