neweh9 Geschrieben 22. Juni 2012 Share Geschrieben 22. Juni 2012 War heute beim 90Tkm Kundendienst und es gab keine größeren Vorkommnisse. Jedoch sollen laut meiner Werkstatt beide Stellmotoren für die Leuchtweitenregulierung defekt sein. Wundert mich zwar, dass beide gleichzeitig defekt sein können, aber wird halt so sein. Hat jemand noch Gebrauchtteile, welche er zum guten Kurs loswerden will, bzw. kennt jemand eine günstige Bezugsquelle? Der Einbau sollte ja auch für einen Laien keine Herausforderung darstellen, oder? Sind ja nur gesteckt und Kabel drauf, oder? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Is300sportcrossi Geschrieben 22. Juni 2012 Share Geschrieben 22. Juni 2012 Kleiner Tip. Stell dich einfach vor eine Wand, machs Licht an und dreh am Drehregler der Höhenregulierung. Dann siehste ja obs kaputt ist. Erst schauen dann kaufen. Lg Basti 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
neweh9 Geschrieben 22. Juni 2012 Autor Share Geschrieben 22. Juni 2012 schon probiert :-) Es bewegt sich nichts. Mich wundert nur, dass gleiche beide defekt sind. Aber wenn es eine Sicherung bzw. vielleicht der Schalter wären, hätte es die Werkstatt ja hoffentlich gemerkt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 22. Juni 2012 Share Geschrieben 22. Juni 2012 Prüf mal dein LWR ( Drehschalter ) kann auch sein das er kaputt ist, habe schon auch gehabt. Kannst den Schalter rauszihen und hin und her schüteln, bei mir könnte was löses hören. Habe dann den Schalter auseinander genommen und war der schleifkontakt defekt. Geht ganz schnell und günstig, habe bei ebay für 10€ geholt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
neweh9 Geschrieben 22. Juni 2012 Autor Share Geschrieben 22. Juni 2012 Schalter ausgebaut: Man hört nichts => könnte mich auch nicht errinnern, dass ich das Teil schon jemals benutzt habe. Leider passt der Schalter von einem RAV4 nicht, sonst könnte ich jetzt den Schalter definitiv ausschließen. :-( Hat noch jemand eine Idee? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
neweh9 Geschrieben 22. Juni 2012 Autor Share Geschrieben 22. Juni 2012 Andere Frage: Was kostet so ein Stellmotor eigentlich? Meine Werkstatt konnte es mir nicht sagen, da die Mechaniker schon Feierabend hatten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 22. Juni 2012 Share Geschrieben 22. Juni 2012 Schalter ausgebaut: Man hört nichts => könnte mich auch nicht errinnern, dass ich das Teil schon jemals benutzt habe. Leider passt der Schalter von einem RAV4 nicht, sonst könnte ich jetzt den Schalter definitiv ausschließen. :-( Hat noch jemand eine Idee? Habe auch fast nicht benutzt, aber irgendwie bei mir kaputt gegangen. Kann man Spannung am Stecker vom Stellmotor prüfen,ob er bei verschiedene Stufen reagiert. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
8thsin Geschrieben 23. Juni 2012 Share Geschrieben 23. Juni 2012 habe 2 stk. daliegen, und funktionieren einwandfrei. 15€ pro stk bist dabei ;) exctl. versand 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
neweh9 Geschrieben 23. Juni 2012 Autor Share Geschrieben 23. Juni 2012 habe 2 stk. daliegen, und funktionieren einwandfrei. 15€ pro stk bist dabei ;) exctl. versand Ich check morgen noch kurz, ob am Kabel wirklich Strom ankommt und es definitiv die Verstellmotoren sind. Wenn ja, nehme ich Dein Angebot gerne an. Wie werden die Teile montiert? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
8thsin Geschrieben 23. Juni 2012 Share Geschrieben 23. Juni 2012 ok, passt. Ich müsste nochmal nachschauen, aber sind normalerweise nur geschraubt 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
neweh9 Geschrieben 28. Juni 2012 Autor Share Geschrieben 28. Juni 2012 Das Problem ist gelöst, die Motoren laufen wieder. Nachdem sich ein Arbeitskollege der elektrisch bewandert ist mal angesehen hat, war der Grund für die nicht laufenden Motoren schnell gefunden. Kein Strom am Schalter bzw. am Stecker bei den Motoren. Er hat dann eine Stromleitung vom Zigarettenanzünder zum Schalter gelegt und die Motoren liefen. Da keine Sicherung durch war, hatte er dann aber auch keine Idee mehr an was es liegen könnte. Da die Stellmotoren laut meinem Händler zusammen mit den Standlichtern abgesichtert sind, habe ich nochmals die Sicherungen geprüft. Durch Zufall ist mir dann aufgefallen, dass im Sicherungskasten im Motorraum laut der Beschreibung vom Deckel 3 x 10 A Sicherungen nebeneinander stecken sollten. Bei mir steckten aber nur 2 Stück. Also Ersatzsicherung rein und jetzt laufen die Motoren auch wieder. Da ich diesen Sicherungskasten noch nie vor der Aktion geöffnet habe, hat die Sicherung entweder mein Händler gezogen oder sie war schlichtweg nie verbaut. Auf alle fälle surren die Motoren jetzt wieder. :germ: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
