Bananajoe888 Geschrieben 18. Dezember 2012 Share Geschrieben 18. Dezember 2012 Hii da ich ja schon den Endtop gewechselt habe (INVIDIA) ein Koni-fahrwerk schon zuhause liegt und noch viele Gedanken im Kopf herum schwirren, kamen jetzt mazda RX-8 felgen dran.. hab sie billig erwischt in der bekannten 18x8j et50 Dimension^^ So, lass sie auch gleich pulverbeschichten und jetzt will und muss ich ja spurplatten verbauen, da es sonst probleme mit der Bremse gibt, die man nicht haben will (SICHERHEIT GEHT VOR) vorne sind 10mm pro Rad und hinten 15mm pro Rad angepeilt Nur.... wo krieg ich die Dinger her und was brauch ich außer einer GUtachten zum eintragen noch?? (JAJAA; GELD IST KLAR^^) MFG MArcel 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX300mh Geschrieben 19. Dezember 2012 Share Geschrieben 19. Dezember 2012 Nur.... wo krieg ich die Dinger her .. hier zum Beispiel --> Link ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 19. Dezember 2012 Share Geschrieben 19. Dezember 2012 Oder bei H&R, musst aber schauen, ob die Felgen hinten Taschen haben, dann sollte auch schon eine 15mm Platte mit Bolzen gehen,vorne musst du fix neue Bolzen einbauen für die 10mm Platte. Gibts bei H&R glaub ich sogar als Set mit den richtigen Bolzen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bananajoe888 Geschrieben 19. Dezember 2012 Autor Share Geschrieben 19. Dezember 2012 (bearbeitet) So. hab die Variante der RX-8 Felge, die keine Erleichtungstaschen hat... daher kann ich nur platten und längere Bolzen verwenden oder? wenn ja, welche und woher? würde auch gebrauchte Dinger nehmen wenn die wer hat... H&R hat nur so "dicke" Platten, die kann ich nicht brauchen xD bearbeitet 19. Dezember 2012 von Bananajoe888 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OG 187 Geschrieben 19. Dezember 2012 Share Geschrieben 19. Dezember 2012 hatten die RX8 Felgen nicht ne andere Zentrierbohrung?!? Meine PhreakySicko musste die damals ausdrehen. Ansonsten google doch mal nach Spurplatten, scc oder so macht da sicher was! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bananajoe888 Geschrieben 19. Dezember 2012 Autor Share Geschrieben 19. Dezember 2012 SCC sie spurplatten ja, nur irgendwie haben die nur schrott bei den Bolzen.... würde das gesammte gerne bei einer Firma/Unternehmen/Shop/Menschen kaufen^^ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GotMilk? Geschrieben 20. Dezember 2012 Share Geschrieben 20. Dezember 2012 (bearbeitet) Schau mal bei FK, da sind die Platten derzeit sehr günstig, die haben derzeit üble Rabatte auf alles. Leider gibt es keine Altezza Lampen für den IS :cry: http://www.fk-shop.de/Spurverbreiterungen/Spurverbreiterung/Spurverbreiterung-Distanzscheibe-System-A-20-mm-Lexus-IS-XE1-oxid.html http://www.fk-shop.de/Spurverbreiterungen/Spurverbreiterung/Spurverbreiterung-Distanzscheibe-System-A-30-mm-Lexus-IS-XE1.html Eibach Platten hätten sie auch zum Schleuderpreis bearbeitet 20. Dezember 2012 von GotMilk? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bananajoe888 Geschrieben 20. Dezember 2012 Autor Share Geschrieben 20. Dezember 2012 jo danke, FK ist echt billig. werd die da bestellen danke =) so. brauch noch die Rändelbolzen.. vorne 57mm da ich 10er platten verbaue hinten 67mm da ich 15er platten verbaue (kürze ggf.) steht die felgen dann eh nicht zu weit raus ? das mag der TÜV in Österreich nicht..... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GotMilk? Geschrieben 20. Dezember 2012 Share Geschrieben 20. Dezember 2012 (bearbeitet) dann hast 18x8 ET40 und ET35, das geht sich aus, nur Kanten musst umlegen zum Vergleich: 18x8 ET30 mit 215/40 und 18x9 ET30 225/40. Persönlich würd ich hinten 20mm Platten nehmen, dann sieht's stimmiger aus, da hinten der Abstand zur Kotflügelkante bei gleicher ET ~10mm beträgt. Mit 10er und 20er Platten bist etwa 10mm weiter im Radhaus wie der Kamerad hier und solltest selbst mit 235er Reifen genügend Radabdeckung haben. Die Seite Rimtuck.com ist recht gut, da sind verschiedene Setups aufgeführt und schaffen einem einen guten Überblick. bearbeitet 20. Dezember 2012 von GotMilk? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bananajoe888 Geschrieben 20. Dezember 2012 Autor Share Geschrieben 20. Dezember 2012 (bearbeitet) jo ok danke.. hab vorne sogar so ne kunstoffleiste drüber.. gehört das zum TTE KIT? jetzt brauch ich nur mehr die BOLZEN. welchen Rändelkopfdruchmesser brauch ich? kopfhöhe? rändelhöhe? Kopfdruchmesser? schaftlänge werd ich so 67mm oder nehmen, den kürzen kann ich immer noch... hier ein bild als beschreibung. bearbeitet 20. Dezember 2012 von Bananajoe888 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 20. Dezember 2012 Share Geschrieben 20. Dezember 2012 Einfach suchen, hab ich ja schon mal alles gepostet :D Google hilft da ungemein mit den richtigen Suchwörtern das es ein paar links aus dem LOC auspuckt :) klick mich zu den Daten 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GotMilk? Geschrieben 20. Dezember 2012 Share Geschrieben 20. Dezember 2012 M12x1,5 ist das Gewinde, die anderen Maße weis ich auf anhieb nicht. Einen rausmachen und nachmessen :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 20. Dezember 2012 Share Geschrieben 20. Dezember 2012 oder im vorigen post den Link drücken..is schon ein paar Jahrer her hier im LOC, da wurde das alles schon gemacht B) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bananajoe888 Geschrieben 21. Dezember 2012 Autor Share Geschrieben 21. Dezember 2012 (bearbeitet) So, werde mir ws. die kaufen... http://www.ebay.de/itm/Verlangerte-Stehbolzen-fur-Mitsubishi-Toyota-MazdaHyunday-M12x1-5-67mm-Lange-/180832998071?pt=DE_Autoteile&hash=item2a1a7c92b7 sind 19mm länger. da ich hinten 20er platten habe muss das reichen, längere gibts nicht mehr..... vor werd ich sie kürzen das in Ordnung? bearbeitet 21. Dezember 2012 von Bananajoe888 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 21. Dezember 2012 Share Geschrieben 21. Dezember 2012 denk das 10tel is wurst :D da du die Bolzen sowieso reinziehen musst in die Platte :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GotMilk? Geschrieben 21. Dezember 2012 Share Geschrieben 21. Dezember 2012 Da gibts ne Faustregel wieviel Umdrehungen eine Mutter mindestens haben muss, abhängig von Gewindesteigung. Einschraubtiefe = Schraubendurchmesser. Rechenbeispiel M12: Die Schraube is 11.3mm dick, das Gewinde hat ne 1.5er Steigung. 11 / 1.5 = 7 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bananajoe888 Geschrieben 21. Dezember 2012 Autor Share Geschrieben 21. Dezember 2012 und 7 ist ausreichend soweit ich weiß oder? boergy meinte das passt, also bin ich beruhigt =) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bananajoe888 Geschrieben 7. Januar 2013 Autor Share Geschrieben 7. Januar 2013 (bearbeitet) So Update der Fk_shop hat meine bestellung ohne irgend einen Grund stoniert. sie haben sogar schon mein GELD auf dem konto gehabt. bodenlose Frechheit. werde bei denen garantiert nix mehr bestellen... Habe jetzt die Platten bei SCC bestellt. kostet mich zwar ohne die tolle Weihnachtsakion die es bei FK gab grob das 3fache aber was solls.. dafür hab ich die teile dann... bearbeitet 7. Januar 2013 von Bananajoe888 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OpelKadettPacer Geschrieben 17. Januar 2013 Share Geschrieben 17. Januar 2013 Ich hau meine Frage hier mal mit rein... kann man hinten "einfach so" 10er Platten fahren oder brauche ich dann auch schon Platten mit eigenen Stehbolzen? Gruß 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 17. Januar 2013 Share Geschrieben 17. Januar 2013 (bearbeitet) Ja, würd je nach Felge und Muttern, auch schon bei 6mm Platten längere Bolzen rein, damit die mindest benötigten 7 Gewindegänge locker erreicht werden können. Ich hatte weniger mit den Alumuttern und 6er Platten...und bissl später auch nen Reifen weniger.... bearbeitet 17. Januar 2013 von Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OpelKadettPacer Geschrieben 17. Januar 2013 Share Geschrieben 17. Januar 2013 ach das ist doch schon wieder alles Mist,...aber dank dir für die prompte Antwort 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bananajoe888 Geschrieben 17. Januar 2013 Autor Share Geschrieben 17. Januar 2013 wenn du geeignete ausnehmungen an den Felgen hast, kannst du auch platten verbauen, die eigene bolzen besitzen und somit brauchst du deine nicht wechseln. auf die schnelle aber nur die gefunden --> 20mm pro seite http://www.sj-tuning.com/tuningshop/Spurverbreiterung/H-R-Spurverbreiterung/LEXUS/IS200/300/H-R-Spurverbreiterung-DRM-40-mm-LEXUS-IS200-300-TRAK::22174.html 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GotMilk? Geschrieben 19. Januar 2013 Share Geschrieben 19. Januar 2013 Die von ihm gewünschten 10mm pro Seite gibts nicht mit Bolzen leider. Hängt das nicht auch stark von der Felge ab? Ich bin mit den Standart Alus vorne 10er Platten ohne längere Bolzen gefahren und hält. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS-Man Geschrieben 20. Januar 2013 Share Geschrieben 20. Januar 2013 dann hast 18x8 ET40 und ET35, das geht sich aus, nur Kanten musst umlegen zum Vergleich: 18x8 ET30 mit 215/40 und 18x9 ET30 225/40. Persönlich würd ich hinten 20mm Platten nehmen, dann sieht's stimmiger aus, da hinten der Abstand zur Kotflügelkante bei gleicher ET ~10mm beträgt. Mit 10er und 20er Platten bist etwa 10mm weiter im Radhaus wie der Kamerad hier und solltest selbst mit 235er Reifen genügend Radabdeckung haben. Die Seite Rimtuck.com ist recht gut, da sind verschiedene Setups aufgeführt und schaffen einem einen guten Überblick. sorry für Offtopic aber........ IS 400!!! Gibts da mehr infos zu dem V8 Umbau????? Sieht echt hammer aus. Sowas ist genau nach meinem Geschmack!!! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 20. Januar 2013 Share Geschrieben 20. Januar 2013 Gibt mehrere Umbauten rund um den Globus :D Sogar nen IS500 mit 5L V12 ausn Century :D In den Niederlanden gibts da mehrere, auch als IS430. Sind aber die ganz günstigen Umbauten ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
