limolex200 Geschrieben 3. August 2013 Share Geschrieben 3. August 2013 Hallo Leute, hab mal ne kurze frage, ich will meine blinker umrüsten auf led, alle 4 vorne und hinten. Jetzt die frage da man ja so ein lastwiderstand dafür benötigt und ich da net so die ahnung hab wie man das anschliesst, kann mir einer sagen wie das geht, kann man das teil einfach zwischen + und - dazu klemmen oder muss das anderster gemacht werden? so sieht das aus: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 3. August 2013 Share Geschrieben 3. August 2013 Ja genau so. Einfach zwischen + und - klemmen zusätzlich zum neuen Blinker, der ja selber auch zwischen + und - klemmt. PS: Schaltung ist für ein Motorrad, was hier aber egal ist. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
limolex200 Geschrieben 3. August 2013 Autor Share Geschrieben 3. August 2013 Cool, ok vielen Dank uslex für die schnelle Antwort :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thoddy Geschrieben 5. August 2013 Share Geschrieben 5. August 2013 Sind die Widerstände im Lieferumfang der Blinker? Wenn die LED-Blinker ohne Widerstand auch 12 - 14V vertragen und die Widerstände nur dafür sind, das Bordnetz zu verar...en, ist die Schaltung soweit OK. Wenn die LED-Blinker den Widerstand benötigen, um 12 - 14V zu vertragen, blinken sie bei der Schaltung genau 1x. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 5. August 2013 Share Geschrieben 5. August 2013 Wenn die LED-Blinker den Widerstand benötigen, um 12 - 14V zu vertragen, blinken sie bei der Schaltung genau 1x. Für das was du hier meinst (also die Vorwiderstände) Braucht es keine Leistungswiderstände. Schaue dir bitte einfach noch mal das Bild oben an....... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thoddy Geschrieben 6. August 2013 Share Geschrieben 6. August 2013 Das kommt ja nun auf die LED an, über die hier auch nichts gesagt wurde. Wenn die bei 3V eine Leistungsaufnahme von 1W haben, verbraten am Vorwiderstand schon ca. 3W. Da geht schon ein wenig Wärme ab. Sofern die Widerstände im Lieferumfang waren, sollte zumindest eine Kurzbeschreibung über deren Verwendung beiliegen. Naja mal abwarten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
limolex200 Geschrieben 6. August 2013 Autor Share Geschrieben 6. August 2013 Die wiederstände sind dazu da das das steuergerät oder was auch immer die LEDs erkennt und nicht sagt die birne Funktioniert nicht. Wenn Mann die LED so rein macht ohne diesen lastwiederstand dann blinkt es so schnell wie als wäre die kaputt. Und das teil soll es vermeiden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
limolex200 Geschrieben 8. August 2013 Autor Share Geschrieben 8. August 2013 So, grad eben versucht das ganze anzuschließen, aber irgendwie will das nicht so wie ich. Es ist ausreichend einen Widerstand pro Fahrzeugseite (Rechts, Links) zu verbauen. So hieß es von dem hersteller, ich weiss nicht ob ich da was falsch verstehe aber ich hab es auch so gemacht, ich habe rechts vorne und hinten birnen gegen led birnen ausgetauscht dann den wiederstand hinten angeschlossen da es ja da am einfachsten ist dann blinker angemacht und es blinkt trotzdem zu schnell. Dann habe ich vorne wieder die normale glühbirne rein gemacht, hinten aber led drin gelassen, wieder blinker angemacht und es blinkt normal. Hmmm... kann mir da jemand sagen ob ich da was falsch verstehe oder mache? muss ich den wiederstand wo anderst anschliessen?? Bitte um euer Rat 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 8. August 2013 Share Geschrieben 8. August 2013 Bitte um euer Rat Wenn du dich mit Elektrik nicht auskennst, solltest du dir einen Freund mit mehr Kenntnissen suchen. Der sollte die bisherigen Glühlampen mal mit einem Ohmmeter durchmessen und das Gleiche auch mit dem Widerstand. Dann sieht man an den Messwerten, was man verändern muss. Hier aus der Ferne kann man nichts genaues dazu sagen. Eventuell hast du den widerstand nur nicht richtig angeklemmt. Aber das kann ich von hier aus wirklich nicht sehen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
limolex200 Geschrieben 9. August 2013 Autor Share Geschrieben 9. August 2013 Ja und was ist eigentlich wenn man widerstände vorne und hinten dran macht, macht das was aus?? wiederstände sind halt 50W 6 Ohm. Könnte was kaputt gehen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 9. August 2013 Share Geschrieben 9. August 2013 Nein, da geht nichts kaputt. Es blinkt nur schneller oder langsamer, je nach eingebautem Widerstand. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
limolex200 Geschrieben 21. August 2013 Autor Share Geschrieben 21. August 2013 Geschaft! Damit es perfekt funktioniert muss man pro seite 50 w - 3,3 ohm einbauen, und die sache ist erledigt;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisLS400 Geschrieben 21. August 2013 Share Geschrieben 21. August 2013 warum nicht direkt bei hypercolor bestellen? da sind die wiederstände mit drin und das ist super qualität. Ich hatte bislang keine defekte. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
