Debarthel Geschrieben 21. April 2014 Share Geschrieben 21. April 2014 (bearbeitet) im zuge des notwendigen reifenwechsels, wollte ich gleich mal meine handbremse nachstellen. hatte mir dies bezüglich einen beitrag aus dem forum dazu ausgedruckt. nun allein die beschriebenen teile waren an meinem lex bj. 2009 nicht zu finden. ist `ne ordinäre scheibenbremse! geht auch nur ein bremsschlauch an die bremse wie kann man die handbremse nachstellen? debarthel bearbeitet 21. April 2014 von Debarthel 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dimarussak Geschrieben 22. April 2014 Share Geschrieben 22. April 2014 Moin Wenn du die hintere Bremsscheibe abziehst dann kannst du auf 3 bzw 9 Uhr ein Zahnrad sehen an dem kannst du drehen. Entweder markierst du die Stelle an der Bremsscheibe mit einem Stift oder wie ich es gemacht habe. Bremsscheibe runter. Am Zahnrad drehen bis die Scheibe noch drauf passt. Die Handbremse anziehen (drei Klicks) dann die Scheibe drehen am besten klemmst du eine Brechstange zwischen die Bolzen. Wenn alles gut ist dann sollte die Scheibe sich nicht drehen. Grüße Dima. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Debarthel Geschrieben 22. April 2014 Autor Share Geschrieben 22. April 2014 hallo, danke für die schnelle antwort- probiere ich aus! debarthel 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Debarthel Geschrieben 25. April 2014 Autor Share Geschrieben 25. April 2014 guten tag leute, war alles ganz anders, habe nun doch den gummistopfen gefunden und alles andere auch und die handbremse nachgestellt wie im beitag von . beschrieben. in dem zusammenhang habe ich gleich noch die hinteren scheibenbremsen inspiziert und wieder gängig gemacht. denn die führungsstange wo der bremsklotz entlang gleiten sollte, war korrodiert. alles gereinigt und nun funktioniert es wieder. danke allen helfern! debarthel 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
steelhawk Geschrieben 22. April 2015 Share Geschrieben 22. April 2015 Weißt jemand ob die Bremsbacken von den Festellbremsen für belüftete und unbelüftete Scheiben identisch sind? Hoffentlich habe ich die richtige bestellt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 22. April 2015 Share Geschrieben 22. April 2015 Sind gleich.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
