Guten Abend aus dem Iller Tal
Ich bin wieder unter den lexus Fahrern!!
Hab mir von Mirko ( opelKadettpaces) einen Lexus IS200 Sport gekauft!
Sehr gepflegter Wagen mit 220000km
Mit schon diversen specs die ihr eventuelle schon kennt!
Heute habe ich mit Seba (OG...) schon decat krümmer verbaut und das Fahrwerk wieder höher geschraubt!
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Echt?!?
Ging ja fix, der Wagen sieht ja im Motorraum und von unten auch 1a aus, alle Schrauben gehen auf, ... -
und ohne Maus geht er auch noch besser!
Ja ohne Maus im luftfilterkasten die den Tom' s als Nest benutzt hat!!!!
Da hatte ich richtig Glück das er kein Dreck angesaugt hatte!!!
Lang nix mehr von dir gehört Bönny ;)
R.I.P.
Toms Super Ram Air FIlter
Gone with the wind
Stimmt gar ned!! Weil ich liege zu 85% meiner freien Zeit unter deinen Autos liege!!!!!!
So nun zu meinem Lexus muss echt sagen für seine 200000 läuft er richtig gut. Durch das tein Gewindefahrwerk liegt er richtig gut und die Optik ist auch spitze seit wir hin fast 2 cm höher gedreht haben.
Am nächsten weekend bekomme ich dann noch endlich Leistung durch Kompressor vielen dank an Basti!!!
bearbeitet von c30se
Abend Leute!!
Ich und Seba haben gestern und heute mein Kompressor kit eingebaut. Liste der verbuten teile: grüne 250Düsen, 150mm Riemenscheibe, HKS fuel cat defence ;
Nun unser problem er läuft im Stand und auch alles was unser volllast ist nur auf 5 Zylinder???
Bei Vollgas geht er wie die sau jetzt meine unsere Frage von was kann das kommen?
Ich habe Fehler Codes von System too rich, Fehl Zündung auf Zylinder 6 + Zündaussetzer haben darauf dann mal die 6 Zündspule gewechselt alles wie zuvor!
Bitte um Hilfe
Einspritzventil elektrisch prüfen, im kalten Zustand soll ca.14 Ohm sein ( oder paar anderen durchmessen,dann kannst du vlt Unterschied festellen ), und hast du neue Dichtungsatz + Filter genommen?
ich habe meine 1ZZ Düsen am Freitag wieder eingebaut :) davor mit Multimeter im ausgebauten Zustand gemessen ( war 13.8 ohm ).
Ja neue Dichtung + Filter haben wir verbaut!!
Joa irgendwie komisch . . . ich hab ja schon viel an m,einem Verbrochen aber so lief meiner noch nie!
Neu ist der Kompressorkit der von Knut zu Marko zu Altezza und jetzt zum Benni ist.
Dazu die 1ZZ Düsen, frisch aus dem Ultraschallbad, neue Dichtungen, neue Siebe - leider kein elektrischen Test gemacht, da das Kit ja neulich noch lief
NGK Kerzen (Benni wollte keine Denso) eine Stufe kälter wie Serie
HKS FCD
1.) beim Testlauf ohne Schürze und ohne Luffikasten lief er so - lala - aber er lief!
2.) alles fertig und aus der Werkstatt fahren udn die großen Düsen lernen lief er - fett und unrund
3.) nach kurzem Anlernen ging er von selber aus und nimmer an - Batterie abklemmen und dann gings wieder wie auf 2.)
4.) Probefahrt: dreht nur bis 3000 und unrund. Kalt war das Abgas bläulich dann weiß
5.) Fehler ausgelesen, 6. Zündspule getauscht, ... ,bissle besser, aber im Stand und im Teillast oder Cruisebetrieb scheiße
6.) Vollast auf der A7 ==> alles i.O.
und nun?
alle Kerzen raus, suabermachen und kontrollieren, ggf IK22
Düsen checken und ggf tauschen
Zündspulen Rodeo
jemand noch bessere Vorschläge?
Kerzen von Zyl. 6 auf 1 tauschen, damit du später auch besser dran kommen kannst, falls es kaputt ist.
Elektrisch Düse 6 und z.B. 5-4-3 vergleichen ( Widerstands Wert ).
bei der Zündspule, meine ich kommt ein andere Fehlercode, aber kannst du auch mit anderen Zylindern tauschen.
Auflösung des Fehlers!
Wir haben alle Düsen durch gemessen alle hatten einen Wert von 17.... Also haben wir mal alle Kerzen und Zündspülen durch getauscht 6 auf 1, 2 auf 5 ..... Wieder war die 6 Zündkerze komplett schwarz also haben wir die 6 einspritzdüse gegen eine von Sebas übrigen getauscht nun läuft er super :-D
Aber das geile an der Düse, die am heutigen Einspritzdüsenweitwurf teilnimmt ist:
  • gleicher Ohm-Wert wie alle anderen
  • klickt und schaltet wenn man sie mit 12V antaktet
  • lässt keine Druckluft durch wenn stromlos
  • war dicht
  • genauso gereinigt und revidiert wie die anderen Düsen
  • lässt trotzdem dauernd Sprit durch!
  • war dicht
komisch, dann dies mal el.war Ok, aber wahrscheinlich mechanisch nicht funzt.
wie sieht der Kunststoffisolierung, hat er irgendwelche Risse oder so ?
ich bin grad auf Probe mit anderen/neue gebrauchte Düsen ohne Risse auf dem Kunsstoffisolierung, und meine Meinung nach, springt er jetzt ganz normal wie mit OEM Düsen an.
kann jetzt diese Fehler was ich mit anderen Düsen gehabt habe, nicht mehr fest stellen, muss ich noch mit anderen Sprit probieren ( wo ich immer Super+ getankt habe ).
Außerlich keine Auffälligkeiten!
Auch eine elektrische Prüfung vor dem Einbau wäre diese Düse durchgerutscht. Wenn uns langweilig ist wird die Düse vor dem wegwerfen seziert.
Bin wirklich froh, dass bei den Kits von MrInjectors immer alles 7mal dabei ist
Guten Abend Leute!
Wie ihr mitbekommen habt läuft mein Kompressor soweit richtig gut!
Nur 1 nervt mich!
Beim kalt starten läuft er nicht gleich an. Ich brauche immer 3-4 Start versuche jeweils 2-3 Sekunden!!
Nervt mich bissel! Er stinkt auch richtig stark nach Sprit nach dem Start.
Einspritzdüsen habe ich die 1zz verbaut!
Danke schon mal für eure Hilfe!!
Gast
Auf dieses Thema antworten...
