ischte Geschrieben 2. Oktober 2014 Share Geschrieben 2. Oktober 2014 Hallihallo mal wieder, mich beschäftigt gerade ein Phänomen welches mir seit ein paar Tagen aufgefallen ist. Vielleicht ist es auch kein Problem und ich habe es auf Grund der guten Soundanlage nie mitbekommen :-) aber nun beschäftigt es mich: Wenn ich mit meinem IS 200 fahren und am Gas hänge also nur beim Beschleunigen höre ich wenn auch ein wenig Drehzahl vorhanden ist so ein Geräusch wie ausströmende Luft oder Zischen. Erst dachte ich es ist das Schiebedach, aber es kommt würde ich sagen von hinten rechts also Endtopf oder Rohre dahin. Sichtprüfung war unauffällig, keine Löcher oder ähnliches. Ich habe die Befürchtung das nach nun 15 Jahren etwas undicht oder löchrig ist. Jemand eine Idee? Ich höre es auch wenn ich die Kupplung trete, aber wie gesagt nur wenn "Druck" da ist also Drehzahl oder Strömung oder sowas. Gruß ischte 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bwc Geschrieben 3. Oktober 2014 Share Geschrieben 3. Oktober 2014 Unter legen, Motor an und hören/fühlen an der abgasanlage. Kann ja alles mögliche sein so aus der Ferne nicht zu sagen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fichtenelch Geschrieben 3. Oktober 2014 Share Geschrieben 3. Oktober 2014 Solltest du auch im Leerlauf hören..einfach den Auspuff hinten zu halten. Wenn er dicht ist, geht er aus... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ITSponge Geschrieben 31. Oktober 2014 Share Geschrieben 31. Oktober 2014 Ich hab´ des Phänomen bei meinem 300er auch. Hab mir vor kurzen auch einen Sport ESD von "Roar by Don Silencioso" drangebaut und jetzt hört man es unter last noch viel deutlicher. :hehe: :yummy: So mancher hat schon gefragt, ob man auf Turbo umgebaut hat, da es sich schon fast genauso anhört, vom "Rauschen" her :look: :bleh: Allerdings kling meine kleine jetzt auch endlich nach 3L bzw. lässt etwas mehr von Ihren "Supra-Genen" durch :ph34r: :rolleyes: :wub: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bwc Geschrieben 31. Oktober 2014 Share Geschrieben 31. Oktober 2014 Da hast dann aber die beiden Schrauben nicht ordentlich Fest gemacht und durch die Verbindung von esd zu mittelschalldämpfer strömt Luft hindurch 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ITSponge Geschrieben 1. November 2014 Share Geschrieben 1. November 2014 Da strömt nix durch den Flansch, glaubs mir :rolleyes: :whistling: Das Dingen is einfach nur dezent lauter und "offener" als der Originale :dribble: :bleh: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bwc Geschrieben 1. November 2014 Share Geschrieben 1. November 2014 Bei einem intakten abgasstrang strömt aber keine Luft aus. Da zischt auch nix etc. Demzufolge muss da ja irgendwas undicht sprich defekt sein 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ITSponge Geschrieben 1. November 2014 Share Geschrieben 1. November 2014 Wie gesagt: Bei Einbau komplette Sichtprüfung -> i.O. :clap: Nach ESD-Tausch zuhalten -> zischt nirgends raus, allerdings geht er nur deswegen nicht aus, da man´s nicht halten kann von der Temperatur u. Druck her.. :look: Folglich: nichts defekt, alles so wie es soll.. Ergo: Scheinbar Originalabgasanlage zu klein Dimensioniert, deswegen sehr Schnelle Abgasströmung im oberen Drehzahlbereich, was wiederum zu "fauchen" führt. :rolleyes: :whistling: Peace :hehe: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
