LSTorgk Geschrieben 10. Dezember 2014 Share Geschrieben 10. Dezember 2014 Hallo Kollegen, waere fuer euer Feedback dankbar. Seit gestern abend ist bei meinem LS das Panel mit der Geblaeseregulierung und der Temperatureinstellung "tot". Das heisst keine Beleuchtung oder Anzeige. Ausserdem ist die 12 V Steckdose im Aschenbecher und die Aussentemperaturanzeige auch ohne Funktion. Bin fuer alle Hinweise dankbar.. Bei den hiesigen Wetterverhaeltnissen laesst sich kaum noch sicher Autofahren (beschlagene Scheiben). Gruss LSTorgk 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisLS400 Geschrieben 10. Dezember 2014 Share Geschrieben 10. Dezember 2014 Sicherungen mal Kontrollieren? Gruß Christian 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 10. Dezember 2014 Share Geschrieben 10. Dezember 2014 Da wird wohl nur eine Sicherung durchgebrannt sein. Schaue mal ins Handbuch. Da sollte stehen, wo sich welche Sicherung befindet. - http://www.carcarekiosk.com/video/1995_Lexus_LS400_4.0L_V8/fuse_interior/check 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisLS400 Geschrieben 11. Dezember 2014 Share Geschrieben 11. Dezember 2014 Ich hatte extra in Bedienungsanleitung vom 93 LS400 nachgesehen! Die einzelne Sicherungen sind da nicht beschrieben, Nur die Orte der kompletten Kästen. Da ich keine Lust hatte raus zugehen und nach zusehen habe ich die Aufgabe dem Fragesteller überlassen!! Falls es hier Probleme geben sollte bin ich aber gerne bereit gucken zu gehen!! Gruß Christian 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LSTorgk Geschrieben 22. Dezember 2014 Autor Share Geschrieben 22. Dezember 2014 Liebe Kollegen, nach dem Austausch zweier Sicherungen in der inneren Sicherungsbox (Fussraum Fahrerseite) war das Problem geloest. Als Kurzschlussverursacher habe ich die 12 Volt Steckdose in der Mittelkonsole identifiziert. In der Steckdose has sich eine Blecheinsatz geloest der bei entsprechender Auslenkung einen Kurzschluss verursacht. Danke fuer eure Tips und ein frohes Fest. LSTorgk 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 22. Dezember 2014 Share Geschrieben 22. Dezember 2014 nach dem Austausch zweier Sicherungen in der inneren Sicherungsbox (Fussraum Fahrerseite).... Solche Rückmeldungen sind prima! Danke. So können künftig auch andere LS 400 Fahrer schnell die Lösung finden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LSTorgk Geschrieben 28. Dezember 2014 Autor Share Geschrieben 28. Dezember 2014 Nachtrag zur 12 V Steckdose. Der Fehler lag in der Befestigung der Steckdose am Klappdeckel des Aschenbechers der Mittelkonsole. Die Steckdose wird durch eine Blechhülse mit Feingewinde von der Rückseite des Deckels gehalten. Die Hülse hatte sich losgeschraubt und dann den Kurzschluss verursacht. Nach dem Festschrauben der Hülse war die Steckdose wieder in Position und das Problem gelöst. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
