hubihubhub Geschrieben 7. Juni 2015 Share Geschrieben 7. Juni 2015 Hallo zusammen, hab bei meinem 200 Sportcross den Bremssattel hinten links mit einem Repairset repariert da der Kolben fest war. Soweit so gut alles passt wieder. Da der Sattel einmal drauĂen war hab ich die Bremsscheibe auch abgenommen und schwarz lackiert. Dabei Stellschraube fein brav zurĂŒckgedreht und Scheibe ging super runter. Jetzt hab ich aber folgendes Problem. Die beiden 'Bremsbacken' der Handbremse werden in der Mitte von jeweils einem Stahlstift gehalten. Dieser wird mittels einer Feder und eines MetallplĂ€ttchens fixiert. Und einer dieser Stahlstifte ist auf einmal zu lang. đŠ Keine Ahnung wieso und warum aber die Feder welche den Stift 'spannt' schleift an den Gewindebolzen die das Rad halten. Quasi eine Umdrehung und 5 mal klacken. đ Hab schon geschaut ob der Stift verdreht ist oder so, aber ich find nicht den Fehler. đ„ WĂ€r super wenn Ihr ne Idee habt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 7. Juni 2015 Share Geschrieben 7. Juni 2015 Evtl andere Seite aufmachen und vergleichen, vlt was falsch zusammen gebaut. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hubihubhub Geschrieben 7. Juni 2015 Autor Share Geschrieben 7. Juni 2015 Andere Seite passt alles. Er ist ja sinnbefreiter Weise erst zu lang seit ich die Scheibe unten hatte. Davor war kein GerÀusch zu hören. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 7. Juni 2015 Share Geschrieben 7. Juni 2015 Die Bremsscheiben könnte man ohne Gewalt abmontieren? Nicht das der Ankerblech verformt ist. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hubihubhub Geschrieben 8. Juni 2015 Autor Share Geschrieben 8. Juni 2015 Wenn man die kleine Stellschraube zwischen den Bremsbacken zurĂŒck dreht dann geht die Scheibe ganz leicht runter. Ankerblech ist hinten ok. Hab sie nur vorne erneuern mĂŒssen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 8. Juni 2015 Share Geschrieben 8. Juni 2015 Jetzt hab ich aber folgendes Problem. Die beiden 'Bremsbacken' der Handbremse werden in der Mitte von jeweils einem Stahlstift gehalten. Dieser wird mittels einer Feder und eines MetallplĂ€ttchens fixiert. Und einer dieser Stahlstifte ist auf einmal zu lang. đŠ Hast du die Stifte (Nr. 47447C) demontiert und beim Einbau evtl. vertauscht? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
