pascalsiegrist Geschrieben 7. März 2016 Share Geschrieben 7. März 2016 Guten tag Ich habe einen lexus is 200 jahrgang 2001. Seit einer woche funktioniert die zentralverriegelung über die fernbedienung nicht mehr. Die led des schlüssel leuchtet wen ich einen knopf drücke also wird sie oke sein. Die innen beleuchtung, die türbeleuchtung und die 2 leselampen welche man per knopfdruck einschalten kann gehen auch nicht mehr die birnen sind alle in ordnung. Die sicherungen sind auch alle okey. Wen ich die innenbeleuchtung einschalte kommt sofort die lechte das eine türe offen ist. Weis jemand an was es liegen könnte? Oder hatte das problem auch schon jemand Ich danke schon im voraus für eure hilfe 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 7. März 2016 Share Geschrieben 7. März 2016 Die Lampen in den Türen gehen? Wenn nicht, check mal die 7,5A Sicherung mit der Bezeichnung "Dome" da hängt das alles dran inkl Zentralverriegelung. Es gibt dann auch noch die 20A Sicherung mit der Bezeichnung "Door" die die Body ECU versorgt. Kannst du am Türpanel die Türen verriegeln und öffnen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
