stoktherock Geschrieben 11. November 2017 Share Geschrieben 11. November 2017 (bearbeitet) Hallo liebe community ich bin besitzer eines lexus is 220d bj 2006. war heute beim öamtc und der mechaniker dort meinte es gehört die hardyscheibe hinten getauscht. hat vl jemand eine ahnung wie viel so etwas kostet , evtl auch nur die materialkosten oder hat jemand schon mal erfahrungen damit gesammelt? Wäre für jede hilfreiche info dankbar. lg stefan bearbeitet 11. November 2017 von stoktherock 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 12. November 2017 Share Geschrieben 12. November 2017 Hallo! Bei Fehlerdiagnosen vom ÖAMTC wäre ich vorsichtig und würde mich eine Werkstatt befragen. Ich kenn da leider zuviel Sachen schon die nicht passten. Entweder zuviel bemängelt oder übersehen. Der Austausch der Scheibe ist nicht so ein großer Aufwand wenn man eine Bühne oder Grube hat. Ich Teilekatalog sind die beiden Scheiben nicht separat aufgeführt. Das heisst du bräuchtest theoretisch die ganze Kardanwelle. Kann aber auch ein Programmfehler von meinem verwendeten Tool sein. Hast du einen Händler in der Nähe wo du es nochmals besichtigen lassen könntest ? Fällt dir selbst beim fahren was auf? Vibrationen? Gefühlte Unwucht? Schlagen der Welle? Greets Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
stoktherock Geschrieben 12. November 2017 Autor Share Geschrieben 12. November 2017 vor 51 Minuten schrieb Boergy: Hallo! Bei Fehlerdiagnosen vom ÖAMTC wäre ich vorsichtig und würde mich eine Werkstatt befragen. Ich kenn da leider zuviel Sachen schon die nicht passten. Entweder zuviel bemängelt oder übersehen. Der Austausch der Scheibe ist nicht so ein großer Aufwand wenn man eine Bühne oder Grube hat. Ich Teilekatalog sind die beiden Scheiben nicht separat aufgeführt. Das heisst du bräuchtest theoretisch die ganze Kardanwelle. Kann aber auch ein Programmfehler von meinem verwendeten Tool sein. Hast du einen Händler in der Nähe wo du es nochmals besichtigen lassen könntest ? Fällt dir selbst beim fahren was auf? Vibrationen? Gefühlte Unwucht? Schlagen der Welle? Greets Tom Danke für die antwort tom ich spüre beim fahren eigentlich nichts, ausser ein klackern beim schalten zwischen den ersten 3 gängen wobei ich nicht denke dass das damit zutun hat, dieses thema wollte ich als nächstes hier ansprechen ... ich denke nicht dass die diagnose vom öamtc falsch ist , da ich mir nicht vorstellen kann was er davon haben sollte, ich war nämlich nur für ein winterfit dort und dabei wurde eben festgestellt dass die wasserpumpe einen schaden hat und die hardyscheibe bei zeiten getauscht werden sollte.. du meinst also dass lexus die scheibe nicht einzeln anbietet ?! :( das wäre ja preislich gesehn eine Katastrophe-.- danke im vorhinenin für die antworten lg stefan 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 12. November 2017 Share Geschrieben 12. November 2017 (bearbeitet) Hi! Du kannst noch direkt mal nachfragen, z.B. in der LexusHall im 23. beim Herrn Toth, der müsste das wissen, und ob auch es schon mal Probleme damit gab, bzw kann es sich nochmals anschauen und seine Meinung dazu geben. Im Teilekatalog den ich verwende ist zumindestens nichts seperat angeführt. Kann aber sein das es Lexus Intern doch das Teil seperat gibt. Wäre schlimm wenn man die ganze Kardan kaufen müsste nur wegen der Hardyscheibe. Bei Amayama kostet die ganze Kardan inkl Scheiben 730 Euro. Dazu sicher gut 100-150 Versand da als Sperrgut und da drauf nochmals gut 20-25% Zoll. also gut 1100 Euro bis das Teil da ist. Beim Händler steht die Welle so schon mit 1400 Euro drinnen (reiner Richtpreis!). Wegen der Schaltung. Wann war dein letzter Ölwechsel vom Getriebe? greets Tom bearbeitet 12. November 2017 von Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
stoktherock Geschrieben 12. November 2017 Autor Share Geschrieben 12. November 2017 Vielen dank für die zeit und mühe tom ich werde morgen gleich bei lexus anrufen und mich mal informieren. wegen dem öl vom getriebe hab ich leider keine ahnung , ich hab das auto nämlich erst letztes monat gekauft... denkst du dass das der grund sein könnte? Lg stefan 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 12. November 2017 Share Geschrieben 12. November 2017 Hi! Schau mal ins Serviceheft, bzw wenn der Wagen bei Lexus gewartet wurde (Händler siehst du anhand der Stempel im Heft) dann können dir die auch nachschauen in der History was schon gemacht wurde. Dazu gabs glaub schon mal ein Thema wegen Geräusche aus dem Getriebe usw... Wieviel km hast du am Tacho? Normal sollte das bei um die 60tkm gewechselt werden (Siehe Serviceheft) greets Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
stoktherock Geschrieben 12. November 2017 Autor Share Geschrieben 12. November 2017 Alles klar werd ich morgen früh gleich machen . Momentan hat er 185.000 drauf.. weisst du zufällig wie es mit der Dringlichkeit in Sachen hardyscheibe ausschaut? lg stefan 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 12. November 2017 Share Geschrieben 12. November 2017 (bearbeitet) Die muss man sich am Wagen anschauen. Kann von kleinen Rissen bis wirklich großen Rissen gehen. Das kann man pauschal nicht sagen. Manch LS 400 hat 500tkm gemacht mit der originalen Scheibe. Am besten eine zweite Meinung einholen. Greets Tom bearbeitet 12. November 2017 von Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
stoktherock Geschrieben 12. November 2017 Autor Share Geschrieben 12. November 2017 Ok .. hast du vl ne ahnung was ich bei lexus ca zahle dass die sich das auto mal komplett anschaun? Lg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 12. November 2017 Share Geschrieben 12. November 2017 Weiß ich leider nicht. Deswegen der Tip, einfach mal in der Lexushall vorbeizuschauen und das Thema ansprechen, ob die das schon mal hatten usw... sind normal sehr freundlich dort. Vielleicht das sie den Wagen dann wenn Zeit ist auf eine Bühne fahren und drüber schauen. Denk kann max der benötigte Zeitaufwand sein, und der is ja nicht viel zum nachschauen :) greets Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
stoktherock Geschrieben 12. November 2017 Autor Share Geschrieben 12. November 2017 Ok werd mein Glück versuchen. danke dir auf alle fälle für die zeit und hilfe. Werde mich melden wenn ich Neuigkeiten weiss lg stefan 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
stoktherock Geschrieben 13. November 2017 Autor Share Geschrieben 13. November 2017 So habe neuigkeiten... habe bei lexus angefragt , wie befürchtet wird die hardyscheibe tatsächlich nicht einzeln verkauft sondern nur mit der kompletten kardanwelle, Kostenpunkt 1400€ -.- habe bei lexus direkt um einen termin angesucht, der nächste wäre allerdings erst nächste woche gewesen und der mechaniker dort meinte dass ich das wirklich überall anschaun lassen könnte. somit habe ich bei einem bekannten mechaniker in der werkstatt vorbeigeschaut und beim hochheben des autos die Überraschung -> die hardyscheiben weisen keinerlei schaden auf ......... fazit für mich : öamtc sind keineswegs schlechte mechaniker , doch im zweifelsfall sehen 4 augen immernoch besser als 2.. danke trotzdem an dich tom, ich schätze deine Anteilnahme und erbrachte hilfe sehr . liebe grüße stefan 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 14. November 2017 Share Geschrieben 14. November 2017 Hallo Stefan! Hätte mich gewundert wenn die Scheiben was hätten. Dann noch viel Spass mit deinem Lex nach dem ersten Schock :) Greets To. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
